查看: 13990|回复: 1
4lane_MIPI_TxRx显示桥接LT8918与ICN6202介绍
发表于 2022-3-17 16:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LT8918 RGB to 4lane_MIPI_DSI/CSI
LT8918 是一款高性能的 MIPIDSI/CSI-2 发送,用于移动显示面板或相机应用。LT8918TTL 输入支持 24 RGBBT656/1120两种视频格式。最大输入像素时钟频率为SDR 148.5MhzDDR 74.25Mhz,用于1080p@60Hzhigh-end 移动显示或视频采集应用。对于 MIPIDSI/CSI-2 输出,LT8918 1Port MIPI DSI CSI-2 发送,1个高速时钟通道和 1~4 个可配置的高速数据通道,最大工作在 1.5Gb/s/lane,可支持总带宽高达 6gb/sLT8918 采用CMOS 工艺 QFN64 7.5mm×7.5mm封装。1.8V 单电源,支持 100KHz 400KHz I2C 控制,支持 SPI 控制,外部 25MHz 晶体基准时钟。可在-40°c 85°c范围内运行。
LT8918 框图
RGB 输入:支持 24 RGB BT656/BT1120 输入,支持 SDR DDR 数据采样,可编程上升/下降沿时钟,支持 1.8V 3.3V 输入电压电平。
MIPI I DSI 发送:符合 DCS1.02D-PHY1.1 DSI1.02 ,1条时钟通道和 1~4 条可配置数据通道,每车道1.5Mb/s 数据,分辨率高达1920×1080@60Hz,  数据通道极性交换,支撑 RGB666RGB888RGB56516 YCbCr4:2:224 YCbCr 4:2:2 视频格式。
MIPI 2 CSI-2发送:符合 D-PHY1.1 CSI-2 1.0 1 条时钟通道和 1~4 条可配置数据通道 ,每通道 1.5Mb/s ,像素高达 2M@60Hz ,数据通道极性交换 ,支架 RGB565RGB666RGB8888bitYUV422 视频格式。
2、ICN6202 4lane_MIPI to LVDS
ICN6202 是接收 MIPI DSI 输入,发送 LVDS 输出桥接芯片。MIPI DSI 支持最多 4 组数据,每组数据最大运行速度为 1Gbps,总体最大输入带宽为 4Gbps,还支持MIPI定义的 ULPS(超低功耗状态)ICN6202 Decodes MIPI DSI 18beppRGB666 24bpp RGB888数据包,LVDS 输出1824bit像素,25MHz 154MHz,支持 VESA JEIDA 格式。ICN6202 支持高达 FHD (1920x1080) WUXGA (1920x1200)的视频分辨率。
ICN6202 框图
◆支持 MIPI ®D-PHY 1.00.00 版和 MIPI ® DSI1.02.00
◆接收配置 123 4 个通道,每个通道最高可达 1Gbps
◆接收由 DSI 定义的 18bpp RGBb666 24bpp RGB888 数据包
◆输出时钟范围25-154MHz 的单接口 LVDS
LVDS 可以由 MIPI HS 时钟或外部参考时钟生成
◆支持 VESA orJEIDA 格式的 LVDS 输出,LVDS 输出引脚顺序可以灵活调换
◆电源供电 1.8 VICN6202 采用 QFN40 封装
联系方式:朱先生13714033198(+微信) 18126125171 QQ:709365451
LT8918_RGBtoMIPIT_2022.pdf (945.22 KB) ICN6201_6202Specification.2022.pdf (3.05 MB)
