查看: 3153|回复: 0
MS90C386B与MS90C385B/G单端口LVDS_RxTx介绍
发表于 2022-3-17 16:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS90C386B与MS90C385B/G是瑞盟公司2013年推出的1Port_LVDS RxTx型号!MS90C386B LVDS to TTL, Pin to Pin替代:THC63LVDF84BDS90C386DTC34LF86L
MS90C385B/G:TTL to LVDS, Pin to Pin替代:THC63LVD83DDS90C385DTC34LF85L。
   1、MS90C386B芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 85MHz 时,24bit RGB 数据、3bit LCD 时序数据和1bit 的控制数据以 595Mbps的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为85MHz时,数据的传输速率为 297.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
Pin to Pin替代:THC63LVDF84BDS90C386DTC34LF86LGM8284
MS90C386 MS90C386B仅版本差异,MS90C386B兼容MS90C386
MS90C386功能框图
◇频率范围:20-85MHz时钟信号
◇供电电源 3.3V
◇支持VGASVGAXGASXGA
2.38Gbps 数据吞吐量
297.5Megabytes/sec带宽
◇减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
◇遵循TIA/EIA-644 LVDS 标准
TSSOP56 封装
    2、MS90C385B/G芯片能够将28bit TTL 数据转换成4通道的低压差分型号(1PortLVDS)。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz ,24bitRGB 数据、3bit LCD 时序数据和1bit的控制数据以1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/secMS90C385 R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
MS90C385B/G功能框图
MS90C385B封装TSSOP56, MS90C385G封装TFBGA56
MS90C385B Pin to Pin替代:THC63LVD83DDS90C385DTC34LF85L
MS90C385B兼容MS90C385
◇频率范围:20-150MHz时钟信号
◇内核供电电源 3.3V
IO供电电源1.8V3.3V兼容
◇支持 VGASVGAXGASXGA
◇支持扩展频谱时钟产生
◇内部集成输入抖动滤波器
◇减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(200mV345mV LVDS摆幅可供选择)
PLL不需要外部结构
联系方式:朱先生13714033198(+微信) 18126125171 QQ:709365451
MS90C386(B).pdf (1.04 MB) MS90C385G_2022.pdf (1.37 MB)
