查看: 2860|回复: 0
4lane_eDP_Tx NCS8801S与LT8911EXB介绍
发表于 2022-3-17 15:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
NCS8801S  RGB/LVDS to 4lane eDP
LT8911EXB 4lane MIPI to 4lane eDP。
1、NCS8801S 是一个低功耗的 RGB/LVDS to eDP 转换器,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备,支持高清 eDP displaysNCS8801S 支持4lane eDP输出,分辨率最高WQXGA(2560×1600)60Hz
NCS8801S 功能框图
NCS8801S既支持RGBeDP,也支持1-2PortLVDSeDP,应用市场广泛
◆输出 1/2/4laneeDP1.62-2.7Gbps/每条数据线
RGB输入:支持18/24bitRGB接口,像素时钟达270MHz,支持SDR/DDR
LVDS输入:支持1-2Port LVDS输入接口,每对数据400Mbps-1Gbps, 支持通道极性交换
◆支持 I2C/SPI 配置
QFN-56 (7mm×7mm) 封装
2、LT8911EXB MIPI®DSI to eDP 转换器,1Port MIPI 输入接收,具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道,每个数据通道的最大工作速率为 2.0Gbps,最大输入带宽 8.0Gbps。转换器解码输入 MIPI®DSI/CSI 16/18/24/30/36bitRGB包,并将格式化的视频数据流转换为单链路符合 VESA eDP1.4 而输出 12 4 组可配置的数据通道,支持 RBR(1.62gbps) HBR(2.7gbps)链路速度。支持最大分辨1920×1200@60Hz,内置可选的 SSCC 功能。LT8911EXB 采用先进的 CMOS 工艺制作,可在−40°c 85°c 范围内工作。
LT8911EXB 框图
单端口 MIPI®I DSI 接收符合 D-PHY1.2,DSI1.3 and CSI1.3 标准,支持 16/18/24/30/36-bit RGB YUV422 格式,每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s,支持数据通道极性交换。
eDP1.4 4 发送 符合 VESA eDP1.4 标准,支持 1/2/4 数据通道,支持数据通道极性交换,支持 PWM 背光控制。
QFN48 6mm×6mm 封装
联系方式:朱先生13714033198(+微信) 18126125171 QQ:709365451
NCS8801S_DS_V1p02.pdf (1.67 MB) LT8911EXB_2022.pdf (520.47 KB)
