电源老化房设备的详细介绍
发布时间:2022-3-17 14:12    发布者:whgte2020
关键词: 电源老化房 , 电子电源老化房 , 高温老化房
电源老化房厂商
为便于观察箱内试品的情况,观察窗材料均为多层钢化玻璃构成的中空电阻膜加热防霜玻璃,与业界传统的普通玻璃相比,多层钢化玻璃不仅坚实安全,同时可以防止表面起雾,随时保持清晰的观测箱内的状况。
高温老化房技术参数:
1.老化房尺寸:(宽*深*高mm)
2.温度范围:常温+5℃-100℃
3.运行方式:温度可调,可程式恒定运行
4.设备使用功率:约15KW
5.升温时间:室温+5℃~70℃≤45分钟
6.噪音大小:≦75分贝
7.温度均匀度:±3℃以内(空载)
8.安装电源:AC~380V;50 Hz
9.温度波动度:±1℃(空载)
老化房使用条件
1. 保证设备正常使用性能的环境条件:环境温度:≤25℃;(确保降温速率及极限温度)
2. 三相五线制,接地电阻≤4(Ω);
3. 电压AC 380V±10V;频率:50Hz±1%;
4. 周围不应有高浓度粉尘、易燃易爆气氛存在。
5. 地面承重及要求:场地地面承重要求≥250kg/㎡,地面要求平整。
6. 满足设备装机容量等一切要求。
7. 通道要求:按技术方案书中试验箱外形尺寸能够通过。
电源老化房厂商
特点
1、温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。
2、房间设定温度范围广,连续可调。在常温+5℃--60℃(常温+5℃--80℃)范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
3、系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。
安全保护系统:
1.本老化房应满足国家电工安全标准,布线规范,各接线埠均有明确标况,无裸露。
2.工作室与各电源绝缘,电阻大于2MΩ,无积存静电。
3.完善的安全保护功能(如下),报警时自动关闭老化房电源。
4.可靠的接地保护装置
5.漏电/断路保护
6.加热器短路保护
7.鼓风电机超载保护
8.工作室超温声光报警
9.超温保护
本文地址:https://www.eechina.com/thread-785386-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
