一种通用型安泰ATX-3000线束测试仪系统介绍
发布时间:2022-3-16 17:07    发布者:电子爱好者liya
关键词: 线速测试仪
一、应用背景
线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快、市场需求量最大、安装最为方便的产品之一,从日常生活中必备的洗衣机、电视、冰箱等家用电器到手机、电话、电脑、以及汽车、飞机各种大型设备都需要用到线束。常见的线束故障有导线之间的短路、断路、漏接等。为保证线束安全可靠地使用,在线束使用前,必须按照产品标准使用线束检测装置对其进行严格的检测,以防止线束出现漏电、断路等的情况。安泰电子特推出ATX-3000通用型线束测试仪用来解决通用型线束测试的场景。
二、系统介绍
2.1硬件组成:
安泰电子ATX-3000系列线束测试仪,由计算机、线束测试仪从机、测试工作台、显示器、打印机等几部分组成。该系统能对放置在测试工作台上的线束进行逐根检测,在显示器上显示错误线路的信息,对于交叉错接的线路也能显示错误的接头编号。同时还能对线束的绝缘耐压等电气性能进行测试。
2.2软件组成:
线束测试系统要求能够实时检测, 且具有很强的通用性和灵活性,故系统软件部分主要包含线束检测、取样学习、编辑线束回路表、探针检测和设备自检四个方面。 其中线束检测部分是系统软件的核心, 取样学习和编辑线束回路表两大功能使系统具备了极强的通用性,探针检测又使系统具有较高的灵活性,而设备自检能够有效地提高系统的可靠性。
软件测试流程图
二、系统检测原理
线束连通性测试采用低压直流测试,给需要测试的线束施加一定电流,测量线束端点处的电压值和电流值,由测试仪测试程序对测量结果使用欧姆定律进行换算,得出准确的电阻值。用此电阻值与设定的电阻值进行比较,判定是否符合指标要求,并将判定结果显示在显示屏上。
为了快速检测电缆线束是否有导通错误(断路、短路、误配线等),要求测试设备可通过取样自学习快速保存一个正确的标准检测文件,以得出线束电缆连接关系,省去手工输入接线关系的繁琐工序,通过导通测试可判断连接关系是否正确,是否有短路、断路、误配线等质量隐患。
取样自学习通过专用的适配器将测试系统与已确认为正确的
线束组成的线路连接好,测试系统可快速测出该线束线路的连接关系,并形成回路信息表存入检测文件中。
同时线束测试仪支持联网。通常,线束测试现场环境复杂,线束测试工位经常变换,走线十分不方便,因此采用无线联网方式符合线束工厂测试设备组网需求。带无线联网功能的线束测试设备可以连接工厂局域网服务器,提供线束产品的在线测试功能,并提供测试结果实时反馈功能,测试设备可以通过无线网络将测试数据上传到管理服务器,所有测试保存的数据记录,可按“产品型号”、“测试日期”等条目进行查询,可查询任一次测试数据记录,便于生产管理人员监测生产运行状况及产品质量追溯。
三、总结
测试系统功能齐全、操作方便、通用性强,以很低的成本扩展了线束测试设备无线联网功能,支持定制化开发,能够同管理系统对接,实现线束测试的信息化管理,便于产品质量追溯,具备良好的推广价值。
本文有关[url=]线束测试仪内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子官网[/url]www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-785321-1-1.html     【打印本页】
