DJSF1352RN直流电能表在某新加坡光伏储能系统中的应用
发布时间:2022-3-16 15:03    发布者:安科瑞仲晓栋
关键词: 直流表、光伏、新能源
摘要
高压输电时交流电比直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,效率更高目前直流配电在光伏+储能系统中,可以通过光伏或电池直接进行直流供电在新能源电力系统中也有广泛应用,比如太阳能路灯、直流空调、5G通信基站等。
1. 项目概述
新加坡严重依赖天然气发电,但本身的天然气能源不足以支撑这庞大的天然气消耗,其中95%天然气能源需要通过邻国管道输送和海运供应的液化天然气获得。目前新加坡大力发展光伏发电+储能项目以实现供电方式的多元化。
某新加坡客户为家庭用户定制的户用光伏储能系统采用了我司的DJSF1352RN系列直流电能表和分流器,进行光伏发电量、储能电池充电电量和放电电量的统计和预测,优化了整体能效。
2. 系统应用
白天光伏发电供应负载,多余电量为蓄电池充电夜间由蓄电池为负载供电。为了更好的展示能量分配、优化整体效率和系统可靠性,客户分别在光伏发电侧和蓄电池储能侧加装了DJSF1352RN系列直流电能表。控制器实时检测光伏电池板发电量和蓄电池充放电过程,并对伏电池板发电量进行预测,根据检测和预测的数据动态调整充放电功率和时机,保证了负载能稳定可靠运行。
整体系统图如下:
1 光伏发电+储能系统图
3. 产品介绍
2 DJSF1352RN直流电能表实物图
                DJSF1352-RN导轨式直流电能表支持双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压电流、功率正反向电能等电参量。在实际使用现场中,该系列仪表不仅可以计量总电能,还能计量规定时间段内的电能,它检测的数据可以本地显示,也可以和工控设备计算机连接组成测控系统
4. 产品特点
l 导轨式安装方式
l 电压、电流、功率等电参量测量
l 正向反向有功电能计量
l 12个月历史电能统计
l 具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于5分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次
l 具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24小时内至少可以设10个时段
l RS-485通讯接口,采用DL/T645-2007通讯协议和Modbus-RTU协议,RS485的通讯速率可在1200bps2400bps4800bps9600bps设置
5. 技术参数
6. 结语
目前海外发达地区的户用光伏市场已经较为成熟,在此基础上户用储能也正驶入发展快车道。根据第三方研究咨询机构 IHS Markit 的统计, 2016年以来的平均复合增速高达 50%以上。目前户用储能市场主要集中在户用光伏发展较好的发达地区,如欧洲,澳洲,新加坡等等。因此在海外光伏储能系统中,直流计量的需求仍处于爆发式增长中。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-785305-1-1.html     【打印本页】
