英飞凌推出新天线调谐器,让5G智能手机拥有超高的数据传输速率、出色的信号质量和更长的电池使用寿命
发布时间:2022-3-11 17:43    发布者:eechina
关键词: 天线调谐器 , 5G网络 , BGSA144ML10 , BGSA400ML10 , BGSA403ML10
随着联网设备数量的迅速增长,客户希望产品的设计和功能可以带来更好的用户体验。这给射频工程师带来了巨大挑战,由于产品在新功能、性能以及创新的外观尺寸等方面的要求越来越高,使得天线设计变得日趋复杂。特别是5G技术的引入,要求在终端设备有限的空间内放置更多的天线以实现更多的频段覆盖,这无疑給天线设计带来了进一步的挑战。所有这些因素都可能会影响到天线的性能。
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将进一步扩展其尺寸极小的即用型天线调谐器产品组合,为射频工程师提供支持。英飞凌凭借自身在射频方面的深厚专业知识和多年的技术开发经验,进一步提升了天线的效率。继BGSA147ML10成功推向市场之后,英飞凌将推出全新的天线调谐开关,进一步增强其创新型天线调谐器的产品阵容。这些器件适用于Sub-7.2 GHzNR应用,可支持智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、VR耳机、智能家居设备和其他蜂窝设备的4G和5G网络连接。
BGSA144ML10、BGSA400ML10和BGSA403ML10天线调谐器采用1.1 x 1.5 mm2  TSLP 10引脚封装;BGSA14M2N10则采用 0.95 x 1.3 mm2 TSNP 10 引脚封装,焊盘间距为350 μm。
供货情况
天线调谐器的技术参数如下:
中射频电压
•        BGSA14M2: SP4T,最小尺寸0.95 x 1.3 mm2,45 VRF
•        BGSA147M: SP4T,带谐振控制电路 ,1.1 x 1.5 mm2,45 VRF,与BGSA144M引脚兼容
•        BGSA403M: 4SPST, 1.1 x 1.5 mm2, 50 VRF,与BGSA400M引脚兼容
高射频电压
•        BGSA144M: SP4T,带谐振控制电路 ,1.1 x 1.5 mm2,80 VRF,与BGSA147M引脚兼容
•        BGSA400M: 4SPST, 1.1 x 1.5 mm2,90 VRF,与BGSA403M引脚兼容
更多信息,敬请访问www.infineon.com/antenna-tuner
本文地址:https://www.eechina.com/thread-785054-1-1.html     【打印本页】
