DC-DC 内置150VMOS 宽输入电压 智能电表,仪表电源芯片
发布时间:2022-3-10 14:13    发布者:小郑
关键词: 电源 , 仪器仪表 , dcdc , 恒压源
概述
   SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
   SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
达1.5A 以上。
   SL3036H 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
   SL3036H 采用固定频率PWM控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
   SL3036H 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
   SL3036H 采用ESOP8 封装,散热
内置接VIN 脚。
特点
  宽输入电压范围:8V~120V
  输出电压从4.2V 到30V 可调
  支持输出恒压恒流
  支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
  高效率:可高达95%
  工作频率:140KHz
  低待机功耗
  内置过温保护、输出短路保护
  内置软启动
应用
  追踪器
  恒压源
  电动汽车、电动自行车、电瓶车
  扭扭车、卡车
典型应用电路图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-784908-1-1.html     【打印本页】
小郑 发表于 2022-3-10 15:14:47
免样品测试,欢迎咨询 (郑生)198 6087 2629
