查看: 1098|回复: 2
[供应] 强势替代BP1360 30V/1.2A高调光比LED驱动器
发表于 2022-3-4 09:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED , 调光 , 照明 , DCDC , 恒流芯片
概述
   SL6129 是一款连续电感电流导通模
式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一
个或多个LED 灯串。SL6129 工作电压
5.5v 到30v,提供可调的输出电流,最大
输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压
和外部器件, SL6129 可以驱动供高达数
十瓦的LED。
   SL6129 内置功率开关,采用高端电
流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光
的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v
时输出关断,进入待机状态。
   SL6129 内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点进入过温保护模式,输出
电流逐渐下降以提高系统可靠性。
   SL6129 采用专利的电路架构使得在
低压差工作时输出电流无过冲,提高LED
工作寿命, SL6129 采用专利的恒流电路
具有优异的负载调整率和线性调整率。
   SL6129 采用SOT89-5 封装。
特点
  ◆最大输出电流:1.2A
  ◆高效率:96%
  ◆优异的负载调整率和线性调整率
  ◆高端电流检测
  ◆最大辉度控制频率:20KHz
  ◆滞环控制,无需环路补偿
  ◆最高工作频率:1MHz
  ◆电流精度:±3%
  ◆宽输入电压:5.5V~30V
  ◆智能过温保护
  ◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
典型应用电路图
 楼主| 发表于 2022-3-4 10:18:30 | 显示全部楼层
提供demo板测试,欢迎咨询
 楼主| 发表于 2022-3-4 10:19:12 | 显示全部楼层
LED舞台灯方案
