Diodes 公司推出具备低待机功率的非隔离式脱机切换器,可大幅降低 BOM 成本
发布时间:2022-3-3 19:11
Diodes 公司 (Diodes) 推出通用的 AC 高电压输入非隔离式脱机切换器 IC,可进一步强化其电源产品组合。AP3928 可解决使用偏压电源供应器所面临的相关挑战。本产品可提供安全和可靠的电源,同时维持较高的性能数据,且可大幅节省成本。这款切换器 IC 可针对要求更高功率位准的应用提供优化效能,如工业控制或家庭自动化系统、家用电器和物联网装置。
AP3928 的最大输出电流为 600mA,可达到 10W 的额定输出功率。这款高电压切换器 IC 的关键差别在于能够支持传统的脱机非隔离式返驰组态,以及更精简的非隔离式降压组态,可将物料清单 (BOM) 的费用降至最低。 峰值电流和切换频率将随着负载减少而持续降低,这表示此装置可在轻负载条件下达到更高效率。因此,本产品非常适合用于长时间处于睡眠模式的任何设备类型。 AP3928 的另一项重要特性是其小于 30mW 的低待机功率,对于需节省可用电池电量的小型家电和物联网装置而言尤其重要。 DIODES 的 AP3928 切换器 IC 采用精巧的 SO-8 封装供货。为确保安全性,本产品符合高电压漏电要求,且可支持高达 +150°C 的运作接面温度。此外,也包含过热、输出短路、过载和开放回路保护功能以及欠压锁定功能。 |
