AB类功率放大器(Aigtek)
发布时间:2022-3-3 14:47
发布者:电子爱好者liya
功率放大器结构 将要制作的宽带功率放大器的设计规格为:电源电压12 V,输入输出阻抗50Q,此数值为使用于高频放大电路时的标准值,也是同轴电缆的特性代表值。功率增益拟定如下:输入0. 1 W,输出为1 w时,其增益演算G=10log(输出/输入)=10 dB;放大设定为AB级,成为线性放大器,频带宽度1MHz~50 MHz,环境温度上限70°℃。根据此设计规格﹐所设计之宽带功率放大器的结构如图1所示。 AB类功率放大器 用来给负载提供足够大的信号功率的放大电路就是功率放大电路,功率放大电路看起来和其它的放大电路相类似,但是它追求的是当提供的电源电压固定的情况下,尽可能多地输出功率,而不是简单地输出很大的电压或者是简单地输出很大的电流,功率放大电路比较注重效率与失真率l5%。功率放大电路不能既达到非常高的效率,而且还能够保证不失真。因为晶体管工作在非线性特征区域时,能够达到较大的功率,但是失真也会随之变大。因此就需要在较高的功率与较低的失真中间找到合适的平衡点6'。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。模拟功放按功放管的导电方式不同,可以分为A类功放,B类功放,AB类功放。A类功放的静态点在负载线的中点附近,晶体管的导通时间为整个周期,其特点为失真很小,但是效率非常低,晶体管功耗非常的大。B类功放的静态点在(VCC,0)处,晶体管导通时间仅为半个周期,其特点是效率较高,但交越失真较大。AB类功放介于A类功放与B类功放之间,晶体管的导通时间稍大于半周期,优点在于它比A类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率也增高,虽然失真比A类大,然而至今仍是应用最广泛的品体管放大器,现在的趋势是越来越多的采用高偏流的AB类,以减少低电平信号的失真. A类的直线良好,功耗也较大,只可以取得较小的功率输出,也即是功率效率较差,大多使用于小信号放大器。B类的集电极电流只流通半周期,会产生波形失真。可是,由于效率较高,在含有经过调制的高频信号的信号放大场合,常使用此类的放大电路。至于在低频信号功率放大器的应用中,为了减少波形失真,此电路常被做成推挽式放大器来使用。C类的集电极电流流通时间比半周期还短,因此,失真更大,效率最好。在FM信号放大的场合,由于不要求线性,可以使用此类放大。AB类为介于A类与B类中间,集电极电流的流通比半周期长一些,将工作点提高一点,主要是为了减少失真。 |
