TT Electronics公司为拥有AEC-Q200认证的电流感测电阻器系列产品添加新成员,推出SMT开尔文分流电阻器
发布时间:2022-3-1 17:29    发布者:eechina
关键词: 电流感测 , LRMAP4026 , 功率电阻
新型LRMAP4026金属合金功率电阻器可提供真正的四端子连接,适用于次毫欧级电流感测环境
TT Electronics公司推出LRMAP4026系列低电阻金属合金功率电阻器,设计用于电源、电机驱动和电池监测领域。该系列电阻器可为包括汽车在内的所有工业应用领域提供四端子开尔文精度和高电流容量。由于四端子开尔文连接提高了精度,因此仅会消耗一小部分的设计误差量,从而在电路的其他部分可实现更大的设计自由度。鸥翼式设计带来了与PCB板之间的间距,从而最大限度地减少了电路板的温升,同时提高了组件的可靠性。
电子束焊接的SMT分流器LRMAP4026是TT Electronics公司不断扩充的(拥有AEC-Q200认证的)SMT电流感测电阻器系列产品的最新成员,”TT Electronics公司工程总监布莱恩·斯蒂芬森(Brian Stephenson)说。“该系列新产品可有助于我们的客户实现精确和稳定的电流测量,并对浪涌具有适应性,同时可控制进入PCB板铜箔的热量。”
LRMAP4026电阻器在4026封装尺寸下可提供高达5W的功率。该产品可提供从0.2到3mΩ七种阻值,为设计人员在使用耐用组件方面提供高度的灵活性,具有-65到+170°C的宽温度范围,适用于苛刻的应用环境。四端子设计使电流通路和电压感测完全分离,从而可减少未安装和已安装电阻与TCR值之间的差异,这也是两端子设计的常见问题。
该产品具有1%的容差和50ppm/°C的TCR,兼具精度和金属合金技术的高浪涌能力。其较高的浪涌耐受力可保证在浪涌和瞬时短路条件下具有可靠的性能。
点击此处查看有关TT Electronics公司LRMAP4026系列产品的信息。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-784337-1-1.html     【打印本页】
