溶解氧传感器在工业废水处理中的应用
发布时间:2022-3-1 14:31    发布者:ofweekmall
溶解氧(DO)是指溶解于水中的氧的含量,它以每升水中氧气的毫克数表示。溶解在水中的氧称为溶解氧,溶解氧以分子状态存在于水中。水中溶解氧量是水质重要指标之一,也是水体净化的重要因素之一,溶解氧高有利于对水体中各类污染物的降解,从而使水体较快得以净化;反之,溶解氧低,水体中污染物降解较缓慢。
水中溶解氧含量一般情况下受到两种作用的影响:一种是使DO下降的耗氧作用,包括好氧有机物降解的耗氧,生物呼吸耗氧;另一种是使DO增加的复氧作用,主要有空气中氧的溶解,水生植物的光合作用等。这两种作用的相互消长,使水中溶解氧含量呈现出时空变化。
水被有机物污染后,由于好氧菌作用使其氧化,消耗掉溶解氧。如果得不到空气中氧的及时补充,那么水的溶解氧就减少,最终导致水体变质。所以把溶解氧作为水质污染程度的一项指标。溶解氧越少,表明污染程度越严重。
目前工业废水采用好气微生物处理已较普遍,而好气微生物必须在有氧的条件下才能使有机物分解成二氧化碳、水、硝酸盐。在活性污泥法处理工业废水中,通常采用测定溶解氧DO(溶于处理水中的游离氧)的多少来适当调节微生物的氧气。一般工业废水不含有溶解氧,往往借助于各种曝气器冲气来满足微生物的供氧。溶解氧的作用不仅提供活性污泥的形成(细胞合成),而且提供细胞物质自身的氧化内(骨源呼吸)和微生物的代谢把有机物氧化分解。活性污泥法处理工业废水在曝气区内一般溶解氧控制在(2~4)mg/L(曝气区上、中、下层溶解氧一般误差不大于0.5mg/L)。溶解氧过高或过低都会影响微生物的代谢、降低水处理效果。
溶解氧过高(大于4mg/L)会加速消耗污水中的有机物质,使微生物因缺乏营养而引起活性污泥的老化,丝状菌的大量繁殖。长期过高的溶解氧会降低活性污泥的絮凝性能和吸附能力。溶解氧过低(小于1.5mg/L)会使微生物的生命活动受到抑制,导致微生物的衰亡、解体、变质;影响微生物的呼吸作用和活性污泥的净化能力,出现污泥上浮、腐化直至膨胀。
所以,在工业废水处理中,对溶解氧DO的监控工作非常重要。那么溶解氧怎么检测呢?下文给大家推荐一款溶解氧传感器KDS-25B,帮您轻松解决这一问题
溶解氧传感器KDS-25B简介:KDS-25B是日本FIGARO公司推出的一款电化学式溶氧检测传感器,无需预热、无需外接电源,输出信号与溶解氧含量呈线性,内置温度补偿电路,可直接放入水中。
溶解氧传感器KDS-25B基本参数:
①量程:0-80mg/L;
②大气压力:81-203kPa;
③温度/湿度范围:5-35℃,10-90%RH;
④热敏电阻的热时常数:10 分钟左右;
⑤响应时间:T90 约为20S,T100 为60S 以内;
⑥标准条件下空气中首次输出:8-15mV;
溶解氧传感器KDS-25B主要特点:
1)不受CO2 的等酸性气体影响;
2)寿命长(预期寿命3 年);
3)精度高(±5% 满量程);
4)内置热敏电阻,可以进行温度补偿;
5)无需预热、无需接外部电源供电;
溶解氧传感器KDS-25B典型应用:
1)水产养殖行业;
2)环境在线监测;
3)水源监测、污水处理行业;
4)教育及科研领域水质污染调研;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-784307-1-1.html     【打印本页】
