查看: 1034|回复: 0
[供应] 醇基燃料发热量检测仪环保锅炉烧火油热值测定仪
发表于 2022-2-18 19:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
醇基燃料发热量检测仪环保锅炉烧火油热值测定仪,醇基燃料发热量检测仪环保锅炉烧火油热值测定仪由【油料热能热值检测仪】提供的锅炉烧火油热值检测仪器186-3922-5135化验油品热值的仪器,检测锅炉油发热量卡数的设备,醇基油品燃料热值测定仪设备,燃油热值检测仪,烧火油热值测定仪,油品热值化验设备,甲醇热值化验仪器,醇基燃料热值大卡机,烧火油料热值检验机器,油品热值检测仪器
微机量热仪控制系统配备品牌微机,配以较高精度温度测量控制卡;系统设计软件采用与硬件配套WINDOWS界面测量程序包。系统界面以图形方式表现,显示直观,操作方便易学。
微机量热仪的采温、搅拌、点火、调温、定量水等操作均由计算机自动控制完成。微机量热仪热容量的标定、弹筒发热量的计算及对于煤的各基发热量的换算亦由计算机,根据操作人员输入的各种已知含硫量或含氢量以及水分含量自动完成。由打印机将测量数据和结果打印输出或以文件形式存盘。
微机量热仪技术参数:
温度测量范围:0℃~65℃;
温度测量分辨率:0.0001℃;
样品量:0.5g~1.5 g;
热容量:约10500J/K; IMG_20200505_093403.jpg
外水筒容量:约40L,内水筒容量:约2.3L;
点火电压:20V,点火时间:程序控制;
测量精度:≤0.1%,优于国标;
使用环境5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃相对湿度≤80%);
卧式结构,电脑控制,WINDOWS操作界面,整个实验过程均由计算机自动控制完成;
电源220V±10%,功率:30W;
外形尺寸:450mm×580mm×480mm;
主机重量:约30kg
