推荐车充,电池充电专用芯片,宽输入电压降压型恒压恒流DC-DC 控制器
发布时间:2022-2-18 11:25    发布者:小郑
关键词: DC-DC降压恒压 , 电源 , 车充
概述
   SL3038 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电
压可超过150V。SL 3038 具有低待机功
耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
整率和负载调整率等特性。支持大电流
出,输出电流可高达5A 以上。
   SL3038 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出
恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压
电阻可设置输出恒压值。
   SL3038 采用固定频率的PWM控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
   SL3038 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
   SL3038 采用SOP8 封装。
特点
  宽输入电压范围:8V~150V
  输出电压从4.2V 到30V 可调
  支持输出恒压恒流
  支持输出12V/5A,5V/5A
  高效率:可高达96%
  工作频率:140KHz
  低待机功耗
  内置过温保护
  内置软启动
  内置输出短路保护
应用
  车充、电池充电
  恒压源
  电动汽车、电动自行车、电瓶车
  扭扭车、卡车
  内置VDD稳压管
电路图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-783718-1-1.html     【打印本页】
