Littelfuse 提供紧凑型盒式保险丝,具有高电流,高额定电压
发布时间:2022-2-16 17:28    发布者:eechina
关键词: 盒式保险丝 , 管状保险丝
紧凑型盒式保险丝可在高功率装置设计中节省电路板空间,适用于数据中心、电信和HVAC应用
Littelfuse公司推出紧凑型管状保险丝系列,交流电压为500Vac/Vdc,其额定电流为40A至63A,分断电流为10,000A。
607 系列大电流盒式保险丝
此607 系列大电流、高压盒式保险丝专为过流保护应用而设计,为要求苛刻的高压电路及电源设备提供了强大的解决方案。 500V 保险丝额定值适用于交流和直流输入。 由于采用10mm x 32mm管体,单个607保险丝所需的电路板空间比以往并联多个低额定电流保险丝的设计更少。 因此,设计人员在设计高功率设备时可以减少为保护元件预留的电路板空间。观看视频。
        典型应用 607系列大电流管状保险丝包括:
        数据中心
        电信
        电动车充电
        暖通空调系统
        不间断电源设备(UPS)
        逆变器和整流器
Littelfuse电子业务部全球产品经理Style Liu表示:“今天的电源设计人员需要更大的布局灵活性,以减小其高功率设计的尺寸之余并提高可靠性。与市场上同类保险丝相比,607 系列不仅提供非常紧凑的使用空间以节省电路板空间,也提供了 超高中断电流并高额定电流。"
607系列大电流管状保险丝具有以下关键优势:
        紧凑型管状保险丝系列具有高500V的额定电压和在40A-63A之间的额定电流。
        高分断电流(10KA@) 500Vac/500Vdc)提供适用于各种应用的双电压源电源解决方案。
        端盖配集成式脱落引线,无需安装配件或引线成型工艺。
        工作温度范围-55°C 到 125°C,可在极端温度环境中提供可靠保护。
        环保成分是符合 RoHS、无卤素、且无 100% Pb。
供货情况
607系列大电流管状保险丝提供通孔、10mm x 32mm 封装在托盘中,数量为 500。 您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse授权经销商名录,请访问littelfuse.com。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-783608-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
