查看: 1542|回复: 0
[供应] 韩国耐福功放NTP8928芯片详细性能概述
发表于 2022-1-24 14:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 耐福功放 , NTP8928 , 功放芯片 , 音频功放
韩国耐福功放NTP8928使用工业标准的I2C总线与主机通信,主机IC可以通过I2C总线读写内部寄存器。NTP8928的系统内部时钟由外部主时钟生成芯片上的锁相环。支持外部主时钟频率为2.048MHz ~24.576 mhz。为了使锁相环能正常工作,锁相环的寄存器应按要求正确设置到主时钟频率(地址0x02)。通过数字音频接口接收音频数据。有一个标准的数字音频接口- Inter-IC声音(I2S)接口。该接口使用2条时钟线和1条数据线接收音频数据。其中一个时钟线是WCK。WCK的一个周期与音频数据的采样周期相同,即64位(32位)WCK主要函数定义了通道的低状态WCK表示第1通道,即左通道,高状态表示第2通道,即左通道。该特性使时钟接收设备能够逐字同步数据,以便从时钟产生设备发送或接收数据。另一条时钟线是BCK。这个时钟线用于同步逐位数据。一个WCK周期内的BCK时钟数为64。数据传输线的名称为SDATA。与BCK同步的数据必须加载到这一行。NTP8928接收BCK上升沿数据。I2的位范围S是预定义的。NTP8928在slave模式下,接收WCK和BCK从外部来源。
耐福数字功放芯片-NTP8928的特性:
2通道立体声(20W x 2 BTL);工作电源电压范围(5V ~ 28V);SDATA Generator (I2S输出);浮点运算
2个可编程双四分量滤波器:扬声器补偿;低通滤波器,高通滤波器,直流切断;
先进的参量均衡器;IBB(智能低音增强)3波段动态范围控制;DRC控制;音量控制
保护电路:OCP(过流保护)OTP(超过温度保护)UVP(低压保护)Vol/软静音/功率计/NS降噪;
智能PWM开关打开/关闭;效率高直流保护:直流减少过滤器。
◆8欧扬声器输出效率高达90%以上
◆RS DRC动态功率控制,有效防止破音
◆2*16段可调PEQ,真切改善音质
◆带有IIS SDATA的反馈输出,AI智能电视必备。
正确初始化和上下电路图设置:
韩国耐福功放NTP8928芯片,直流保护块用于防止系统输出直流信号,可能导致系统短路扬声器单元烧毁。防止直流输出有三个子功能,分别是监控内存校验和,观察调制指数,切断直流输出硬连接的过滤器。除了硬接线的直流截止滤波器,其他两个块只报告错误状态下,外部MCU可通过设置直流软复位复位放大器芯片。NTP8928的所有功能都可以通过I2C由内部寄存器值控制主机接口总线。集成了多功能数字音频信号处理功能功能齐全,高性能,高保真度十足数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率级。
ISweek工采网是工业品采购、工业品批发供应商平台,以人工服务提供工业品询报价,招募供应商、大买家采购、工业品招标采购等。帮助用户更快、更有效地完成产品采购。我们很乐意为您解答产品相关问题,为您提供完整的产品解决方案,所有产品均是原厂代理价格优惠欢迎咨询:19168597394
