VR眼镜佩戴检测中应用的触摸芯片
发布时间:2022-1-20 09:51    发布者:liao775a
关键词: 电容式触摸芯片 , 触摸芯片
VR眼镜即VR头显,虚拟现实头戴式显示设备。由于早期没有头显这个概念,所以根据外观产生了VR眼镜、VR眼罩、VR头盔等不专业叫法。VR头显是利用头戴式显示设备将人的对外界的视觉、听觉封闭,引导用户产生一种身在虚拟环境中的感觉。其显示原理是左右眼屏幕分别显示左右眼的图像,人眼获取这种带有差异的信息后在脑海中产生立体感。
ARAugmentedReality)即增强现实,也被称为混合现实。它通过电脑技术,将虚拟的信息应用到真实世界,真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。
VR(Virtual Reality)即虚拟现实,简称VR,其具体内涵是综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。
它的工作原理是将左右眼图像交互显示在屏幕上的方式,使用立体眼镜与这类立体显示模式搭配,只需要将垂直同步讯号作为快门切换同步讯号即可达成立体显像的目的。而使用其它立体显像设备则将左右眼图像(以垂直同步讯号分隔的画面)分送至左右眼显示设备上即可。
感应触摸芯片集成为MCU以后,按键的检测也变得更加灵活,可以采用矩阵扫描或AD采样,这样就使得可以识别的按键个数越来越多,以前可能需要几个触控芯片才能完成,现在一个新的触控芯片就完全可以满足要求。
随着技术的进一步发展,触控芯片已经不再是一个简单的按键处理芯片,现在已经完全可以作为一个主MCU来用,除了可以处理触摸按键外还可以处理如AD采样、LED控制、通讯等等。以前要实现触摸按键功能必须有两个芯片,一个触控芯片,一个主MCU,现在只需要一个触控芯片就可以解决问题,使产品的成本大大降低,也使得更多的产品可以运用触控按键技术。
这里小编推荐工采网代理韩国GreenChip电容式触摸芯片 - GTX301L,是绿色触摸3LPTM电容触控产品之一传感器系列。特别是GTX301L可以进行电容检测有1个通道下绿色触摸3LPTM发动机运行。由于绿色触摸3LPTM低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。
电容式触摸芯片 - GTX301L的优势:
待机电流5~10uA
工作电压1.8V~5.5V,温度:-40~85
超低待机电流,超强抗干扰能力
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-782934-1-1.html     【打印本页】
