ZCC5111C ,可调光 线性LED恒流驱动器
发布时间:2022-1-18 14:37    发布者:zhicw
概述: ZCC5111C是一款具有PWM调光的单段线性LED照明芯片。该芯片具有两种驱动方式,内置高压MOSFET驱动方式,也可用外置功率MOSFET驱动。外置功率MOSFET驱动方式可输出较大的电流,应用于较大功率的LED灯具。该芯片采用特定的模块去处理输入PWM调光信号,使LED上的驱动电流大小随PWM占空比而变化,并使电流呈直线变化,这样可有效改善EMI指标。芯片内还有一个输出电压5V的LDO模块,简化MCU或其他控制器件的供电模块,并提高可靠性。芯片外围电路简单、无电感元件和电解电容,体积小,适用于多种应用场合。
   ZCC5111C还具有温度补偿电路,当结温高于150℃左右时,芯片的电流会自动降低。当结温达到170℃左右时,芯片电流降到最小,这样可保证在高温时芯片不致烧毁。
封装形式:ESOP8。
特点
可编程的LED输出电流
内置 PWM调光处理模块,可把 PWM脉冲信号
通过外接电容转换成模拟信号并转化至输出电流上,以改进 EMI指标
ll PWM端口默认低电平,可有效防止启动突闪
较大功率应用时,可用外置功率 MOS管作驱动,以提高输出电流l 具有线电压输入检测,可通过线电压的值来调节系统功率
lllll内置一个电压输出 5V的 LDO,最大输出 5mA
无需电解电容和磁性元件
过温保护功能,内置过温补偿
电路恒流精度≤4%
标准的ESOP8封装
应用范围
智能照明及其他应用场合
本文地址:https://www.eechina.com/thread-782838-1-1.html     【打印本页】
