使用片状电容器要注意的地方
发布时间:2022-1-18 09:42    发布者:傲壹电子
片状电容器也称片式电容器,常用的有片状多层陶瓷电容器、高频圆柱状电容器、片状绦纶电容器、片状电解电容器、片状钽电解电容器、片状微调电容器等。在电路设计中应用广泛使用,本文介绍贴片状电容器使用中的一些注意事项。
在使用片状电容器时,需要注意:
(1)电容器的工作电压必须低于额定电压,不得超过额定电压使用。例如:工作电压为12V时,可选额定电压16~25V;工作电压为5v时,可选6~10V;工作电压为3.3V时,可选4~6V。另外,电容器的电容量还与耐压值有关。例如:片状钽电容耐压4~50V,0.1~4.7μF小容量电容有额定电压为50V的,而10pF以上、耐压值高于25V的就很少见到。因此,在进行电路设计时应引起注意。
(2)片状电容器可以大电压替代小电压。例如:电路需要一个10V的1UF电容,可以用16V的1UF电容替代。
(3)应合理地选择电容器精度及材料类别。市售的片状电容器的精度在0.01μF以下的,其精度可达J级(±5%);在0.01μF以上,则J级较少,以K级(±lO%)居多;在0.1μF以上,则以M级(±20%)为主。
(4)市场上尺寸代码为0805片状电容器的容量规格(系列)最齐全,而0603一些的容量可能会缺货。在生产批量不太大时,为防止市场缺货而影响生产,可以将焊盘稍作延伸,使它能适用于0603及0805,避免造成因缺件而停产。
(5)片状多层陶瓷电容器都是卷装的,型号在带盘上,而电容器上无任何标志。虽然可以用测量方法知道其容量,但很难区别材料类别的精度等级。因此在使用过程中,特别是手工装配时务必小心。
(6)敞开式片状微调电容器不能用波峰焊,而封闭式片状微调电容器可用波峰焊。
(7)片状电容器普遍采用多层结构,在使用时有些人采用烙铁手工焊接,此时一定要注意焊接速度,避免过热,造成基化端头因温差大而断裂,使容量下降。
(8)片状电容器使用的是陶瓷基片,薄而脆。有些电路板较薄,安装时受力不均匀会变形,很容易造成电容器折断。解决的方法:除了改进设计工艺外,还可在容易造成折断的地方改用管状电容,因为管状电容强度高,不易折损。
AO-Electronics傲壹电子
本文地址:https://www.eechina.com/thread-782823-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
