ZCC8703 60V宽输入LED驱动芯片-替代SY8703
发布时间:2022-1-7 14:19
发布者:zhicw
ZCC8703 60V升压型、降压型、升降压型LED恒流驱动器 替代SY8703,SY8707 描述: ZCC8703是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入/输出DC-DC LED驱动芯片,具有3V到60V的宽输入电压范围,集成了软启动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围LED驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。 ZCC8703具有集成式350mΩ功率开关,可提供至少1.5A的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具有SKIP控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。附加功能包括:软启动,热开关,UVLO欠压锁定,逐周期限流保护。 ZCC8703可通过选取不同阻值的采样电阻实现对输出电流高精度的数字调节。 ZCC8703支持数字输入(100Hz-25KHz)的PWM调光,高频PWM输入下无屏闪。调光比在PWM频率为100HZ时高达15000:1. 特性: ·所有端口都具备士2000V(HBM)ESD保护 ·宽输入/输出电压范围:3.0V-60V ·支持PWM调光及模拟调光 ·内置60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 ·最高94%效率 ·逐周期峰值限流保护 ·SKPI模式提供极高的轻负载效率 ·提供超小的封装SOT23-5封装 ·内置软启动电路,防止电流过充 ·热关断保护 ·输入欠压保护 ·降压工作模式下提供输出电压保护 ·内部环路补偿有助于减少解决方案尺寸,降低成本和涉及复杂性 ·结温范围为-40℃至+125℃ 应用: ·智能调光LED灯 ·Wide input LED driver
ZCC8703数据手册V1.0-替代SY8703.pdf
(2.28 MB)
