查看: 1001|回复: 0
[供应] 山武AVP102-H阀门定位器
发表于 2022-1-7 11:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
山武AVP102-H阀门定位器
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
简介
1-1.SVP型
SVP是一种智能阀门定位器,可与4~20mA控制器输出信号线连接。由于所有调整均可在电力下进行,因此可任意设定输入信号和控制阀位置之间的关系。此外,分程和其他特殊设定也易于设置。
一体型
AVP100型:模拟信号(4~20mADC),不带开度变送
AVP102型:模拟信号(4~20mADC),带HART通信协议
1-2.通信
有三种方式可用于与SVP进行通信:手动、使用Commstaff或使用HART通信器。
1-2-1.手动通信
通常使用螺丝刀进行初始SVP配置。自动设置、开度校准(检测阀门特性),以及零点/量程调整都可以手动执行。
在没有进一步配置的情况下,SVP根据4~20mA模拟信号(参考指定规格)或 HART类似信号提供全开-全关的阀开度。
1-2-2使用Commstaff
阿自倍尔株式会社的Commstaff模型(CFS100)可用于SVP的所有配置、校准和维护。本说明书全面详细地记录了SVP特定通信器的功能。请参阅智能阀门定位器(CM4-CFS100-2010)的操作说明书。
1-2-3.使用HART通信器
艾默生电气公司的375型HART通信器可用于AVP102型产品的所有配置、校准和维护。本说明书全面详细地记录了SVP特定通信器的功能。有关HART通信器的更多信息,请参阅HART通信器说明书。
1-2-4.HART通信(仅限AVP102型)
本图为以HART通信器协议方式来输出由SVP检测到的位置、SVP设定值和自诊断结果的系统结构。
第2章安装
阿自倍尔株式会社100系列智能阀门定位器的安装和校准
SVP经设计可承受严苛的操作条件。但是,安装位置必须满足某些标准,否则可能产生非预期操作。100系列智能阀门定位器旨在在以下条件下操作国环境温度为-40℃~+80℃相对湿度为10~90%温度和湿度不会突然变化■磁场感应未超过400A/m。
国避免将SVP安装在大型变压器、高频电炉等设备附近。对于HA执行机构,振动不能超过2G(5~400Hz)
阿自倍尔株式会社100系列智能阀门定位器经过精心设计可与正作用执行机构、反作用执行机构或旋转执行机构控制阀组合使用。SVP主机重量约1.7kg。应采用与连接传统电气阀门定位器相同的方法连接SVP。
