劳易测测距传感器ODS9L2.8/LAK-650-M12
商品描述 ODS9L2.8/LAK-650-M12 - 光学测距传感器
商品编号 50137817
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
基础数据
系列9
应用物体测量, 全高度检查, 材料切割过程中的长度测量
扫描系统类型相对于物体
订货说明注意!如有备件需求或从 ODSL 9 转换为 ODS9 时,请注意所需的适配器 50140174 - KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
专门设计
专门设计激活输入, 停止输入, 示教输入
光学数据
光源激光, 红色
激光等级2, IEC/EN 60825-1:2014
光斑直径 [针对传感器距离]1 mm [650 mm]
测量数据
测量范围50 ... 650 mm
分辨率0.1 mm
精度1 %
精度参考值测量距离
再现性(1σ)0.1 mm
参考否
光学测距原理光三角测量
电气数据
性能数据
供电电压 UB18 ... 30 V, DC
输入端
数字开关量输入数1 光束
数字开关量输入 1
功能示教输入, 停止输入, 激活输入, 触发器
输出
模拟输出数1 光束
数字开关量输出数1 光束
模拟输出 1
类型可配置,出厂设置:电流
开关量输出1
开关元件晶体管, 推挽
接口
类型IO-链接
IO-链接
规格书V1.1
连接
连接1
类型接头, 旋转,90
螺纹规格M12
材料塑料
引脚数5 个引脚
机械参数
尺寸(宽 x 高 x 长)21 mm x 50 mm x 50 mm
外壳材料塑料
镜头盖材料玻璃
净重50 g
操作和显示
操作控制控制按钮, 计算机软件
环境数据
环境温度,工作-20 ... 50 °C
环境温度,储藏-30 ... 70 °C
认证
防护等级IP 67
安全等级III
认证UL
劳易测
50113678 AMS 304i 120
50040097 KD 01-5-BA
50038537 KD 02-5-SA
50104362 Reflexfolie 500x500mm-S
劳易测光电开关
50117690 LE5/4P-200-M12
50117693 LS5/9D-200-M12
