查看: 889|回复: 0
[供应] 邦纳工业传感器SM312CV2
发表于 2022-1-6 13:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
邦纳工业传感器SM312CV2
MINI-BEAM:可见红光 650 nm 会聚
焦点:43 毫米;输入:10-30V dc
输出:双极:1 NPN;1 PNP
2 m (6.5 ft) 电缆
部件号: 26159
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
规格
电缆长度 (m)        2
感应光束        可见红色 LED
力量        直流电
感应模式(一般)        接近
感应模式(详细)        收敛
房屋风格        矩形,带 M18 安装座
主要外壳材料        热塑性塑料
输入输出        离散的
最大感应距离 (mm)        43
输出        双极(NPN 和 PNP)
电源/供电电压        10-30 伏直流电
联系        电缆
快速断开型        没有 QD
最小操作。温度。(°C)        -20
手术        光/暗操​​作
最大操作 温度。(°C)        70
输出响应时间(毫秒)        1
特性:本质安全        不
特殊功能:远程教学        不
特殊功能:水检测        不
感应光束波长        650
上电延迟 (ms)        100
重复性 (μs)        300
引脚数        4
知识产权评级        IP67
NEMA 评级        NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 6, 12
最大操作 相对湿度 [%]        90% @ 50°C
镜片材质        丙烯酸纤维
调整        电位器
筒体直径 (mm)        18
指标        发光二极管
功能:定时(保持/延迟)        不
特点:封装        是的
特点:危险区域        不
特点:听得见        不
特性:耐化学性        不
特点:快速断开        不
设备网        不
IO连接        不
EPLAN 机柜可安装        不
SM31ELMHS
SM31RLMHS
SM312CV2-35355
SM31EL
