ZCC2458 低纹波 小封装 耐压60V同步降压芯片 兼容MP2459
发布时间:2022-1-5 14:52
发布者:zhicw
ZCC2458 低纹波 高效率 耐压60V同步降压芯片 可兼容MP2459 [复制链接] 110|0 手机看帖 电梯直达楼主yuexm1996| 楼主 | 2021-11-22 13:46 | 只看该作者 同步降压, 降压芯片, 纹波, 电压, 输出电压, 集成ZCC2458 低纹波 高效率小封装 耐压60V同步降压芯片 一:概述 ZCC2458 是小型带内部开关的 48V、 0.6A 降压 DC/DC稳压器,具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,输出电压可在较宽输出电压范围内通过电阻式分压器进行单独调整,可在极小直至空载条件下实现最高效率,同时具有良好的 EMI 性能。ZCC2458具有 4.3V-48V 的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和多节数电池组应用的理想选择。ZCC2458 具有集成式低至 0.5Ω高侧功率 MOSFET 导通电阻,可提供至少 0.6A 的输出电流能力,并具有出色的负载和线路瞬态响应。 二:特点 •宽输入电压范围: 4V 至48V,耐压60V •——芯片启动时,输入电压大于 4.3V •输出电压范围:1.5-45V •——提供可调的输出电压选项 •工作结温范围:-40℃—150℃ •高达 99%的效率(输入输出低压差情况下) •至少 600mA 带载能力 •SKIP模式提供极高的轻负载效率 •支持大负载电容启动 •安全、可靠运行 特性 ——集成软启动 ——过热和过流保护 ——输出短路保护 •超小型方案尺寸 ——小型 TSOT23-6 封装 ——小型 22uH 电感 ——具有内部补偿,极大减少了外部组件数量 ——集成软启动 ——与 10uF 最小输出电容器配合使用 •在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散: ——峰值效率为 93.89% (输入电压 12V 和 输出电压 5V 固定) ——峰值效率为 97.30% (输入电压 24V 和 输出电压 12V 固定) 三:特点 •系统的前置稳压器(跟踪和远程信息处理、IP 网络摄像头) •电池备用电源(电表、数据集中器) •热电器件电源(TEC、光纤模块) •通用电压稳定器和降压转换器
ZCC2458数据手册(中文).pdf
(1.84 MB)
