查看: 4889|回复: 1
主机控制器 UPD720114 简单详解
发表于 2022-1-4 16:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 主机控制器 , UPD720114 , 简单详解
UPD720114 是符合 USB 2.0规格的集线器控制器,适用于“符合生态原则的解决方案”。这种小型封装的控制器集成了核心逻辑电路的2.5 V 内部电压调整器、终端电阻器,减少了所需要的外部组件的数量。它缩减了板结构设计的BOM(物料单)的内容。另外,在集线器处于活动或待机状态时,通过采用“节能技术”,大大降低了控制器的功耗。集线器控制器有4个面向下游的端口(最多)和LED端口状态指示器。它适用于USB盒式集线器、端口复制器和PC的多种应用。
特征
通过USB应用厂商论坛认证的USB2.0(测试ID = 30000001,30000004) 符合USB2.0规格 4个下端口(最多) 集成的“传输转换器”支持“分割式传输”。 支持总线供电/自供电 自动确定上游端口速度。自动支持高速模式或全速模式。 无需外部串行ROM。端口数量和电源管理控制的捆绑式选项。 集成的过电流保护。 LED端口状态指示器的集成控制装置。 48针TQFP无铅(Pb)封装(7 mm x 7 mm,0.5 mm针脚距离) 通过认证的WHQL标志,支持Windows XP &和Windows 2000(提交ID=1025324) Microsoft Windows 驱动程序支持
优势产品 应用
1.USB2.0 主机控制器
3port uPd720102GC-YEB-A(TQFP 120 pin, 14x14)
3port uPD720102F1-CA7-A(FBGA 121 pin, 8x8)
5port upd720101GJ-UEN-A(LQFP 144 pin, 20x20)
5port uPD720101F1-EA8-A(FBGA 144 pin, 12x12)
2.USB2.0 HUB 集线器控制器
4port uPD720114GA-YEU-A(TQFP48 pin ,7×7)
4port uPD720114GA-9EU-A(TQFP48 pin ,7×7)
7port uPD720113GA-YEU-A(TQFP80 pin ,12×12)
4port FE1.1
7port FE2.1
4port GL850
4port GL852
3.USB3.0 HUB 集线器控制器
4port TUSB8040A
