查看: 3287|回复: 0
纹波电压的几个指标形式
发表于 2021-12-28 10:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、ZD纹波电压在额定输出电压和负载电流下,输出电压纹波(包括噪声)的JD值,通常以峰峰值或有效值表示。
    2、纹波系数Y(%)在额定负载电流下,输出入纹波电压的有效值Umrs与输出直流电压Uo之比,即:y=Umrs/Uox100%3、纹波电压抑制比在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输入电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~。
    这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。
AO-Electronics傲壹电子
