开关电源芯片CY3783A低功耗,高效能,带给你全新活力
发布时间:2021-12-22 17:05
发布者:2159419736
越来越多的人开始尝试使用苹果手机电影效果模式拍摄电影和MV,自然的柔焦效果和流畅的焦点转换,带来全新升级的拍摄体验。某种程度上已经可以媲美专业摄影设备。正如友恩开关电源芯片CY3783A,用实力说话。 开关电源芯片CY3783A主要特性: 原边控制无需光耦及次级控制电路 PWM+PFM 多模式混合控制 内置 800V 功率 BJT 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度 典型应用下空载功耗<75mW @230V 内置软起电路 内置输出线补 内置频率抖动 超低启动功耗(< 5uA) 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能 逐周期电流限制 动态三极管基极驱动 适用功率 10W SOP-7 封装 开关电源芯片CY3783A管脚名称: 1 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在 CC 模式或 CV模式下调节输出电压和输出电流 2 CS O 内置功率 BJT 发射极 3 VDD P IC 的电源管脚 4 E O 内置功率 BJT 发射极 5、6 HV O 内置功率 BJT 集电极 7 GND P IC接地管脚 开关电源芯片CY3783A低功耗,高效能,带给你全新活力! |
