可变阻值的功率电阻
发布时间:2011-10-25 11:26    发布者:李宽
关键词: 功率电阻
作者:Bogdan Raducanu
当测试电源或为电池放电时,通常需要一种恒流负载。不过有些情况下,当负载是一只电阻时,必须研究其特性。采用大功率电位计可能是一种高成本方案,没有性价比。图1中电路的作用就像一个连接在P1和P2之间的大功率电阻,它提供了一种替代电位计的方法。
为理解电路的工作原理,假定运放为理想运放,R2与R3的总电阻超过大功率电阻的阻值(未显示)。R2与R3构成一个分压器,提供一个输出电压,如下式:
运放维持一个电压,使R1的电压等于基准电压,通过R1的电流为:
将第一个公式代入第二个公式,得:
如果忽略通过R2与R3的电流,则R1的电流等于输入电流,如下式:
此公式表明在输入电流与输入电压之间存在一个线性关系。因此,P1与P2之间的电路就起到一只电阻的作用。于是公式变为:
其中,k=(R2+R3)/R2是一个大于1的因数,它乘以R1。改变R2或R3变量,可以使电路成为一只可变电阻。采用适当的晶体管与R1,再加上剩余的元件,其成本也小于一只可变电位计,而功耗差不多。
不过,电路也有一些局限性。首先,它只能接受单极的输入电压,这可能限制它在某些应用中的使用。其次,最小电阻值为R1的值加上晶体管的最小导通电阻。其它限制因素包括:运放漂移、R2和R3的值,以及输入电压都影响着电路的线性度,但此电路仍能以低成本元件获得高性能。根据运放的输入电压范围,该电路需要外接一个双电源。图2给出了测试与完成的电路,它用一只电位计改变等效电阻,功率晶体管不需要散热器。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-78118-1-1.html     【打印本页】
yyffcs 发表于 2011-11-6 22:08:16
ok
lgh67831 发表于 2011-11-8 08:52:50
OK!
wbsh 发表于 2011-12-8 01:31:01
谢谢
wbsh 发表于 2011-12-8 01:31:20
谢谢
HBTHGS 发表于 2011-12-26 13:24:41
学习+先收藏!
hongsayang 发表于 2011-12-31 05:05:53
good
andytuba 发表于 2015-6-2 22:22:09
O(∩_∩)O谢谢楼主了
