气体质量流量计的优点和安装方法
发布时间:2021-12-21 14:55
发布者:知夏微凉
气体质量流量计MF5700
质量流量计是一种先进的智能精密质量流量测量仪表。该流量计可直接用来测量管道中介质的质量流量及总量、体积流量及总量、介质的密度、温度、溶液的浓度以及较均匀混合的两种液体各自的浓度等参数。而且在各种进料的配料及批量计量,工艺过程中物料流量的计量及控制等领域中能快速多变的密度测量,以及产品的质量监控等方面,能够发挥相当有效的作用。
对于气体质量计的应用工采网推荐的美国Siargo便携式气体质量流量计MF5700系列。MF5700系列是基于矽翔微机电系统有限公司自主研制的MEMS流量传感芯片,其原理是利用流动气体传热传质的依存关系,在其上、下游产生温度变化而得到气体的质量流量。 该流量计同时实现热源的产生与温度的测量。当芯片处于工作状态时,在传感器的周边形成稳定的温度场分布。一旦一定质量的气体流过传感器时,气体的流动将破坏该温度场的分布,形成特定的、取决于该气体的质量和速度的温度场分布。微机电系统流量计芯片上的传感器将测量这一变化并把这一变化转换为电信号,由一个专门的电路变送器对此信号进行放大、调理并作线性化处理。由于不同质量的气体对传感器的周边形成稳定的温度场分布所产生的扰动不同,因而能测量气体的质量流量或总流量。下图为该系列流量计的原理框图。
美国Siargo便携式气体质量流量计MF5700系列产品结构与机械尺寸:
美国Siargo 便携式气体质量流量计MF5700系列选型:
美国Siargo便携式气体质量流量计MF5700系列产品特点: 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了流量计的高精度计量 灵敏度高,能够对极小的始动流量就可以开始计量 在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了80:1甚至更高 全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性 支持多种气体的测量,允许客户对某些特殊气体进行现场标定 响应速度快 输出方式灵活,提供LCD现场显示,也可提供RS485通讯接口由上位机查询输出数据 可通过按键配置参数 具有超量程报警指示功能 便携式设计,电池供电和外部供电方式可以任意切换 G螺纹或NPT螺纹连接,易于安装与使用,也可根据客户需求定制其他接口 |
