硫化氢报警器中应用的硫化氢传感器
发布时间:2021-12-21 14:16    发布者:ofweekmall
在了解硫化氢报警器之前,先了解硫化氢气体,硫化氢标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,在低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度如果极低的话会有硫磺味,有剧毒,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。如果环境在存在硫化氢,那么对于人类的身体健康造成巨大的威胁,甚至会引起生命安全,也有可能会导致爆炸,引发爆破事故。
硫化氢对人体健康的危害,硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈的刺激作用,它能溶于水,0℃时1摩尔水能溶解2.6摩尔左右的硫化氢。硫化氢的水溶液叫氢硫酸,是一种弱酸,当它受热时,硫化氢又从水里逸出。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。而硫化氢遇眼和呼吸道粘膜表面的水分后分解,并与组织中的碱性物质反应产生氢硫基、硫和氢离子、氢硫酸和硫化钠,对粘膜有强刺激和腐蚀作用,引起不同程度的化学性炎症反应,加之细胞内室息,对较深的组织损伤最重,如易引起肺水肿,还会对心肌损害,如心肌梗死,心肌缺血、水肿等等。而且硫化氢还会对大气环境造成污染。
硫化氢主要存在于采矿和有色金属冶炼,煤的低温焦化,含硫石油开采、提炼,橡胶、制革、染料、制糖等工业中都有硫化氢产生,开挖和整治沼泽地、沟渠、印染、下水道、隧道以及清除垃圾、粪便等作业。另外天然气、火山喷气、矿泉中存在。目前在煤矿领域下和环境污染方面,就有明确给出硫化氢的安全指标,国标中空气中的硫化氢最高的允许浓度为10mg/m³,而根据《煤矿安全规程》规定了井下空气中的硫化氢的浓度不能超过0.000066%。
电化学气体传感器是硫化氢报警器的核心部件,电化学传感器是利用电化学原理将被测气体的含量转化为电信号的,其种类许多,有毒气体检测最多的是定电位电解式气体传感器,它具有灵敏度高、选择性好、结构简略、运用寿数相对较短等特点。硫化氢气体报警仪应注意在仪器传感器有效期内运用,一般有效期为两年。
   我们Apollo公司代理的英国Alphasense硫化氢传感器,精度高,线性度、稳定性好,抗温湿度、抗干扰能力强,广泛应用于煤矿、化工、下水道、天然气、有色金属冶炼等,可以实时监测到环境的硫化氢气体保障人的生命健康。其中常用到硫化氢传感器是具有两年寿命的H2S-A1。
主要性能参数如下:
测量范围:100ppm
灵敏度:550~875nA/ppm
响应时间:< 25s
线性范围: -4ppm
过载:500ppm
分辨率:0.05ppm
尺寸:Φ20.2*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10~47Ω
本文地址:https://www.eechina.com/thread-781160-1-1.html     【打印本页】
  • 无线充电基础知识及应用培训教程3
  • 基于CEC1712实现的处理器SPI FLASH固件安全弹性方案培训教程
  • 为何选择集成电平转换?
  • 了解一下Microchip强大的PIC18-Q24 MCU系列
