查看: 1181|回复: 0
[供应] 高压大电流多节锂电铅酸充电管理芯片HB6296
发表于 2021-12-20 15:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高压大电流充电芯片 , 多节锂电铅酸充电芯片
开关型2-10节锂电池充电管理芯片HB6296
功能特性简述
  • 适用于2-3-4节,5-7-96-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器
  • 8V-60V宽输入电压范围
  • 20mΩ充电电流检测电阻
  • 最大充电电流10A
  • 0.5%的充电电压控制精度
  • 可选择电池节数:
    HB6296A-2,3或者4
    HB6296B-5,7或者9
    HB6296C-6,8或者10
    HB6296D- 12V18V24V铅酸
  • 4%的可编程充电电流控制精度
  • 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
  • 智能电池检测
  • 支持充电器输出与电池间的电阻补偿
  • 内置软启动
  • 开关频率400/300KHz
  • LED 充电状态指示
  • 电池短路检测,保护
  • 内置过温关断
  • 输出充电电流信息
  • 电池充电过压保护
  • Cycle-by-cycle限流
  • 外置电池温度检测
  • 外置ISET脚充电使能
  • 睡眠模式电池功耗小于15uA
  • 外置充电时间限制
  • 工作环境温度范围:-20℃~85
  • TSSOP-20QFN-20封装
    应用
  • 手持设备
  • PDVDPDA和智能手机
  • 笔记本电脑
  • 自充电电池组
  • 独立充电器
    概述
    HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
    HB6296 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP-20或者QFN-20封装。
    HB6296 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。
    HB6296 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6296 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
