查看: 2102|回复: 0
反复短路测试
发表于 2021-12-17 11:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测试说明
    在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩。反复多次短路,故障排除后,模块应能自动恢复正常运行。
    测试方法
    a、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩。短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。这以后,短路放开,判断模块是否能够正常工作。
    b、满载到短路:在输入电压全范围内,将模块从满载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩。短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路接着保持短路状态2小时。然后短路放开,判断模块是否能够正常工作。
    c、短路开机:将模块的输出先短路,接着上市电,在模块的输入电压范围内上电,模块应能实现正常的限流或回缩。短路故障排除后,模块应能恢复正常工作。重复上述试验10次后,让短路放开,判断模块是否能够正常工作。
    判定标准
    上述试验后,电源模块开机能正常工作;开机壳检查,电路板及其他部分无异常现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等)则设计合格,否则设计不合格。
AO-Electronics傲壹电子
