查看: 1040|回复: 0
[供应] 德平RFG400W大功率50Ω高频DC-1GHz法兰终端负载电阻
发表于 2021-12-17 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 法兰终端负载电阻
一、产品用途及特点
1.1产品用途:微带电路中做功率分配器、隔离、平衡、终端负载。
1.2产品特点:该产品具有体积小、功率大、频率特性好、性能稳定、精度高、安装工艺简单等特点。
二、产品参数(可定制)
型号:RFG400B50011
功率:400W
阻值:50Ω
阻值精度:5%
工作频率:DC-1GHZ
工作温度:-55℃-+125℃
温度系数:≤±150PPM/℃
引线长度:3mm
驻波比:1:1.2
基板材料:BeO
规格:28mm*12.7mm*6.2mm
三、产品安装方法及试验
安装方法:将电阻器用螺钉固定在金属试验架上,引出端焊在敷铜板上,电阻器主体与敷铜板之间距离不小于1mm。
产品安装试验要点及检测
◆可焊性
2.1试验方法:焊槽温度为235℃±2℃,浸渍时间5S~10S,引出端浸渍度深度距电阻体1mm±0.5mm。
2.2试验后检测:电阻器引出端被浸渍的表面部分应有95%的面积覆盖上一层连续、均匀、光滑、明亮的锡焊。
◆引出端强度
2.3试验条件:A.沿电阻器引出端水平方向缓慢施加10N拉力,持续5S~10S。
2.4试验后检测:电阻器引出端应无机械损伤、松动和脱落。
◆电老化
安装方法:用螺钉,加一个弹簧垫圈将电阻器固定在铝制散热器上,电阻器与散热器之间要求接触良好(涂敷导热硅脂);将引出端焊在敷铜板上,电阻器主体与敷铜板之间距离不小于1mm。
3.1试验前测量阻值。
3.2试验条件:直流或交流有效值按额定功率施加。
3.3试验温度:25℃±5℃。
3.4加电方式:试验期间施加连续的额定工作电压。通电期间电压应稳定在规定值的±5%以内。为了保证电阻的功率降额,如果机箱内温度超过70℃,应加风扇冷却。
3.5试验后测量:电阻器在25℃±3℃下稳定2h~4h后,电阻器应无机械损伤,电阻值变化不超过±5%。
四、产品安装说明
4.1 产品安装时要求保证产品底面与焊盘(外壳)之间接触良好,接地良好;
4.2 焊接时,使用电烙铁功率不超过40w;
4.3 负载电阻的引出线应保持水平塔接;
4.4 在散热片上涂一层厚度为0.25mm的极薄的导热硅脂;
4.5 可以选择带法兰和不带法兰两种形式;
