如何成功校准开环DAC信号链
发布时间:2021-12-16 15:56    发布者:eechina
关键词: DAC , 信号链TempCal , SpecCal , 数模转换
How to Successfully Calibrate an Open-Loop DAC Signal Chain
作者:ADI 公司  Martina Mincica,产品应用工程师      |    Alice O’Keeffe,ADI公司实习生
简介
任何实际的电子应用都会受到多个误差源的影响,这些误差源可以使得最精密的元器件偏离其数据手册所述的行为。当应用信号链没有内置机制来自我调整这些误差时,最大程度降低误差影响的唯一方法是测量误差并系统地予以校准。
开环系统为了实现所需的性能,不使用输出来调整输入端的控制操作,而在闭环系统中,输出依赖于系统的控制操作,系统可以自动实施校正以提高性能。大多数数模转换器(DAC)信号链是“设置后不管”类型的系统,其输出的精度依赖于信号链中每个模块的精度。“设置后不管”型系统是一种开环系统。对于需要高精度的开环系统,校准是推荐的并且极有可能需要。
我们将介绍两种类型的DAC信号链校准:一种是TempCal(工作温度校准),它能提供最佳水平的误差校正;另一种是SpecCal(使用规格进行校准),当无法使用TempCal时,它是有效的备选方案,但不如前者全面。
下载全文:
ADI技术文章 -如何成功校准开环DAC信号链 (24707).pdf (593.08 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-780867-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
