查看: 1513|回复: 0
模拟电路基础知识五
发表于 2021-12-14 10:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接收机为什么要加AGC电路
    接收的信号有强弱变化,悬殊较大,若不加AGC将使输出起伏较大,影响效果。
    为了能接收微弱信号,接收机的放大量总是做得较大,即灵敏度高,但接收强信号时,若不对通道的放大量进行调控,将产生不良后果。
    差分运放进行相位补偿
    随着工作频率的升高,放大器会产生附加相移,可能使负反馈变成正反馈而引起自激,进行相位补偿可以消除高频自激。
    相位补偿的原理是:在具有高放大倍数的中间级,利用一小电容C(几十~几百微微法)构成电压并联负反馈电路,可以使用电容校正、RC校正分别对相频特性和幅频特性进行修改。
    差分电路求共模分量和差模分量
    设共模分量是Yc,差模分量是Yd,则可知其输出为:
    Y =Yc Yd
    Y-=Yc-Yd
    放大器的输入电阻及输出电阻
    在放大电路中,通常希望放大电路的输入电阻高,因为这样对信号源的影响小。
    从放大电路的输出端看进去,放大电路可等效成一个有一定内阻的信号源,信号源的内阻为输出电阻,通常希望其值越小越好,因为这样可以提高放大器带负载的能力。
AO-Electronics傲壹电子
