出道即颠峰!雅特力发布超高性能AT32F435/437系列Cortex® -M4 MCU
发布时间:2021-12-13 10:43    发布者:uullop
关键词: 雅特力 , MCU
      12月1日,雅特力科技正式推出两款主频高达288MHz的AT32F435与AT32F437超高性能微控制器新品,在已有主流型和超值型产品线的基础上,拓展了高性能产品线,进一步丰富了AT32 MCU产品布局。
      领先的处理能力和卓越的计算性能
      AT32F435/437作为AT32 MCU家族首个高性能微控制器产品,采用业界领先的55nm先进工艺,搭载ARM® Cortex®-M4内核,并以288MHz的工作主频将M4内核的处理能力发挥到极致。最高可支持超大容量4032KB的闪存(Flash)和高达512KB的SRAM,内建单精度浮点运算单元(FPU)与数字信号处理器(DSP),超越业界同级芯片水平,为工业自动化、电机控制、物联网及消费性电子等各种高运算、大存储需求的设计提供了最佳选择。
      AT32F435/437支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°),采用2.6V至3.6V供电,提供了三种省电模式——睡眠模式,深度睡眠模式和待机模式,使用户可以在CPU运行效能和功耗要求下进行取舍,满足系统低功耗的要求,具备较高的能效比优势。
      丰富的外设接口,提高产品设计灵活性
      AT32F435/437系列MCU集成丰富的外设资源,支持2个OTG控制器(设备模式支持不须外挂晶振[Xtal-less])、多达2个QSPI接口、用于支持外部SPI闪存存储器或SPI RAM扩增、8组UART串口、2组CAN总线、4组SPI/I2S(2组全双工)、3组高速(5.33 Msps)ADC独立引擎、8~14位并行照相机接口(DVP),另外XMC可支持SDRAM、SRAM、PSRAM等存储器扩增,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。
      sLib安全库加密,提升产品可靠度
      AT32F435/437系列搭载雅特力自有开发的sLib安全库 (Security Library) ,支持密码保护指定范围程序区,方案商可依需求烧录核心算法到指定范围程序区,以便下游客户二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度。
      AT32F437:集成兼容以太网口控制器
      AT32F435系列提供了15个产品型号,包括QFN48, LQFP48, LQFP64, LQFP100, LQFP144等5种封装类型选择。AT32F437系列提供了9个产品型号,支持LQFP64, LQFP100, LQFP144等3种封装形式。同时管脚皆兼容于目前雅特力所有产品,便于客户从既有系统进行开发升级。
      为满足物联网应用开发需求,实现数据传输功能,AT32F437在AT32F435的基础上新增了兼容IEEE-802.3-2002的媒体访问控制器(MAC),通过业界标准的媒体独立接口(MII)或减少的媒体独立接口(RMII)提供以太网LAN通信,特别适用于物联网应用。
      全面性集成开发支持
      AT32F435/437配备完整丰富的固件库,包括AT-START-F435、AT-START-F437与AT-SURF-F437等全新的开发板,AT-Link- Family编程调试工具等硬件资源,以及BSP标准库、ICP/ISP编程工具等软件资源,支持Keil, IAR, eclipse, RT-Thread  Studio等IDE平台与RT-Thread OS, FreeRTOS及LittlevGL等OS/GUI平台。提供给了开发人员便利性,大幅缩短开发与量产时间,加快产品上市周期。
      基于产品的高集成高效能优势,及全面的开发工具与友善的开发环境,AT32F435与AT32F437系列MCU特别适用于智能扫地机,微打印机,舞台灯光,HMI,LED显示屏,二维码扫描,安防,工业控制,5G等多种应用场合。
      目前,AT32F435/437系列产品已经开始发送样片并预计在2022年01月正式投入量产供货。未来,雅特力将不断完善已有主流型、超值型及高性能MCU产品线,后续还将推出低功耗产品线。
      了解更多产品信息
      雅特力全系列MCU采用55nm先进工艺,搭载32位ARM Cortex®-M4/M0+内核,导入自主开发的sLib(Security Library)安全库,支持二次开发,支持更宽的芯片工作温度范围(-40°~105°)。AT32F413系列MCU获得国内前三大汽车厂商采用并量产;自带USB OTG接口的 AT32F415系列MCU,拓展了超值USB应用的新纪元;240MHz高速CPU的AT32F403A系列,带来无与伦比的效能与丰富外设体验;同为240MHz高速CPU的AT32F407系列,集成兼容IEEE-802.3 10/100Mbps以太网口控制器并适用于物联网应用;极致性价比的AT32F421系列MCU,主频高达120MHz,最高可支持64KB闪存存储器(Flash)及16KB随机存取存储器(SRAM),发售价媲美Cortex®-M0价格,是目前业界极具性价比优势的 MCU产品;2021年Q4推出的AT32F435和AT32F437系列MCU,创造了M4业界最高CPU主频288MHz运算效能;以及2022年即将推出的AT32F425和AT32L021系列MCU,AT32F425继续拓展了超值型MCU产品线,是USB OTG芯片的性价比之选,AT32L021作为首次发布的低功耗产品,是入门级低功耗MCU的最佳选择。
      关于雅特力
      雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司。拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,分別在深圳、苏州、台湾都设有研发、销售及技术支持分部。
      雅特力自2018年正式对外销售至今,累积了相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G、物联网、消费、商务及工控等领域。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-780548-1-1.html     【打印本页】
