IT6563替代芯片|用于EDP转HDMI 4K60HZ视频信号转换方案CS5263完全替代IT6563
发布时间:2021-12-10 18:05    发布者:TEL18520874087
关键词: IT6563替代方案 , 替代IT6563 , ITE6563芯片方案设计 , IT6563设计电路 , CS5263替代IT6563
         ITE it6563是一款4Lan信号的DisplayPort1.2HDMI2.0转换器,Capstone  CS5263 同样也是一款专业4LAN  DP转HDMI2.0音视频方案转换芯片。
CS5263结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。CS5263 内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.4aHDCP 1.3/2.3规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA3840x2160@60Hz )或WQXGA4096x2160@60Hz)的VESA分辨率,且支持高达192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCCCS5263与IT6563一样都预编程了一个独特的HDCP密钥,符合1.3/2.2——DisplayPort修订版1.0和HDCP 1.4/2.2——HDMI兼容标准,以提供高清内容的安全传输。IT6563FN的用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
       CS5263与IT6563特性参数对比如下:
IT6563参数特性:
符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps支持DPCD Rev.1.2支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输支持HDCP 1.3/2.2,内置HDCP密钥AUX上支持MCC支持3D显示左/右字段/支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI具有可编程系数的RGBYCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。支持8通道、未压缩LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR音频。链路管理中的信号丢失自动检测智能可编程电源管理嵌入两块EDID-RAM节省BOM成本符合“仅DP”或“DP++”源设备特点(HDMI发射机)单通道HDMI发射机符合HDMI 2.0bHDCP 1.4/2.2DVI 1.0规范支持高达6.0Gbps的链路速度(600MHz的链路时钟速率)支持8通道、未压缩的LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBRCS5263参数特性:VESA DisplayPort TM DPv1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCUSPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5263AN将响应EDID
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
综上所示:Capstpne CS5263与 ITE  IT6563 基本参数特性是一致,且芯片的内置设计与功能写入都基本相同,所以CS5263可以替代兼容 IT6563,且CS5263 内置晶振 内置LDO整体芯片集成度高,外围元器件少,单芯片CS5263比IT6563芯片成本低,且外围整体方案BOM成本也比IT6563要低。
    CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案应用设备:
CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案应用场景:
CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案设计结构方框图:
CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI2.0音视频转换方案原理图参考 如下:
具体CS5263替代IT6563详细的替代方案设计原理图如下附件中:
CS5263替代IT6563设计参考电路.pdf (254.86 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-780504-1-1.html     【打印本页】
  • 无线充电基础知识及应用培训教程2
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
  • 基于CEC1712实现的处理器SPI FLASH固件安全弹性方案培训教程
  • 为何选择集成电平转换?
