查看: 1676|回复: 0
模拟电路基础知识三
发表于 2021-12-10 10:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    频率补偿
    所谓频率补偿,就是指提高或降低某一特定频率的信号的强度,用来弥补信号处理过程中产生的该频率的减弱或增强,常用的有负反馈补偿、发射极电容补偿、电感补偿等。
    放大电路的频率补偿
    放大电路中频率补偿的目的有二:
    一是改善放大电路的高频特性;
    二是克服由于引入负反馈而可能出现自激振荡现象,使放大器能够稳定工作。
    在放大电路中,由于晶体管结电容的存在常常会使放大电路频率响应的高频段不理想,为了解决这一问题,常用的方法就是在电路中引入负反馈。
    然后,负反馈的引入又引入新的问题,那就是负反馈电路会出现自激振荡现象,所以为了使放大电路能够正常稳定工作,必须对放大电路进行频率补偿。
    频率补偿的方法可以分为超前补偿和滞后补偿,主要是通过接入一些阻容元件来改变放大电路的开环增益在高频段的相频特性,目前使用Z多的就是锁相环。
    基本放大电路
    放大电路的作用:放大电路是电子技术中广泛使用的电路之一,其作用是将微弱的输入信号(电压电流、功率)不失真地放大到负载所需要的数值。
    放大电路种类:
    电压放大器:输入信号很小,要求获得不失真的较大的输出压,也称小信号放大器;
    功率放大器:输入信号较大,要求放大器输出足够的功率,也称大信号放大器。
    差分电路是具有这样一种功能的电路,该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。
    设想这样一种情景,如果存在干扰信号会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。
AO-Electronics傲壹电子
