ZCC8570 通用LCD驱动与控制电路替代BL55070
发布时间:2021-12-6 17:25
发布者:zhicw
通用 LCD 驱动与控制电路 概述 ZCC8570是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有4背极和35段极共140位的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8570具有I²C总线接口,具备自动地址增量功能。 特性 ·单芯片 LCD 控制器/驱动器 ·可选择背极驱动方式:静态或者 2、3、4 背极方式 ·可选偏置电压:1/2 或 1/3 ·宽工作电压范围:2.5~5.5V ·I²C 总线接口 ·4 背极,35 段极输出 ·35×4 共 140 位显存 ·低功耗设计。节电方式下 5V 动态工作电流为 11uA,3.3V 下动态工作电流 9uA,通过指令设置 SLEEP 模式时,电流小于 0.2uA ·多种闪烁方式 ·VLCD 引脚调整 LCD 工作电压 ·兼容 TTL/CMOS 电平 ·低压 CMOS 工艺设计 ·高抗 EMC 性能 ·LQFP-44 封装形式 |
