查看: 4642|回复: 1
飞凌S3C6410开发板硬件配置及WinCE6.0/7.0系统介绍
发表于 2011-10-21 15:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
   经过飞凌工程师的不懈努力,OK6410已经成为当今资料最详实、功能最完善、创新点最多、用户群体最大的ARM11开发板。
硬件参数
核心板资源
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小
引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求
128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
支持5V电压供电
底板资源
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外模块
4个LED
2路 IIC
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
功能最全面、应用最丰富的WinCE6.0操作系统
BootLaoder
EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
    1.   USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
    2.   SD卡自动烧写与单步烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
    3.   全程支持Windows 7下的系统烧写。
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动
RTC 可接3V电池,掉电后保存时间半年以上
串口驱动 支持四串口
NandFlash驱动 可支持128M-1GSLC 1G-2G MLC
注册表保存:系统信息可自动保存注册表,掉电不丢失
USB HOST驱动 可接通用USB HUB,实现USB扩展
USB OTG驱动
液晶屏驱动
触摸屏驱动:四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号
SD卡驱动: 支持通用SD卡和SDHC,支持热插拔,支持达32G
SDIO WiFi:支持稳定高速的无线互联
CMOS摄像头驱动: 支持拍照与录像功能
以太网卡驱动: 采用DM9000AEP,10/100M自适应
音频驱动: 采用WM9714,AC97接口,支持录音与播放功能
MFC驱动: 支持H.264, Mpeg4硬件解码
CMM驱动:支持
无线网卡驱动:WiFi
TV驱动
JPGE驱动:可实现JPGE图片浏览
IIC驱动
SPI驱动
LED驱动
ADC驱动
蜂鸣器驱动
温度传感器驱动
硬件加速
Samples for DShowFilters
Samples for HW Jpeg encoder/decoder
Samples for HW Mfc decoder
Samples for CMM driver
Samples for DivX decoder
提供源码、实例及相关API说明
测试程序
CMOS摄像头测试程序
TV测试程序
LED跑马灯测试程序
PWM 蜂鸣器测试程序
温度传感器测试程序
ADC测试程序
音频测试程序(录音、回放)
多串口测试程序
GPS测试程序
JPEG硬件解码测试
MFC测试 支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
HybridDivx测试
OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
应用程序
提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序。
LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率。
VGA显示
普通CRT显示器:分辨率800x600,支持VGA 1024*768完美显示解决方案。
USB设备支持
U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡、USB 3G、USB接口条形码扫描 、USB摄像头。
PC端开发坏境
VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明。
BSP更新
以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果。
其他
支持启动进度条;
支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;
支持注册表保存功能;
支持MFC、.NET2.0及以上版本;
可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序。
WinCE7
微软于近期在中国大陆正式发布Windows Embedded Compact 7,又称WinCE7。相比于WinCE6,它增加了许多创新设计,具有更好的人机界面和用户体验,飞凌凭借自身优势,首家完成WinCE7在S3C6410上的移植,加速推动嵌入式系统高端技术在国内的传播。WinCE7详细介绍请点击飞凌官网:http://www.witech.com.cn
发表于 2011-11-7 08:54:35 | 显示全部楼层
感觉入门很难啊
