20年孜孜不倦的追求,创造最优质的电源管理芯片U6201
发布时间:2021-12-3 16:38
发布者:2159419736
电源管理芯片U6201主要特点: 1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 2.±5% 恒流精度;±1%恒压精度 3.待机功耗<75mW 4.固定 65KHz 开关频率 5.绿色省电模式和打嗝模式工作 6.超低启动和工作电流 7.集成抖频功能优化 EMI 8.集成内部斜率补偿的电流模式控制 10.集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护。 11.封装类型 SOT23-6L 电源管理芯片U6201管脚功能: 1 GND 芯片参考地。 2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的关断电压。 3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。 4 CS 电流采样输入管脚。 5 VDD 芯片供电管脚。 6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。 电源管理芯片自主化国产替代一直是我们孜孜不倦的追求,大家一起努力! |
