查看: 1791|回复: 0
开关电源纹波的抑制
发表于 2021-12-3 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:
    1、加大电感和输出电容滤波
    根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
    2、二级滤波,就是再加yi级LC 滤波器
    LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。
    3、开关电源输出之后,接LDO 滤波
    这是减少纹波和噪声zui有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本zui,功耗zui的办法。
    4、在二极管上并电容C或RC
    二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pF-2.2nF。
    在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。
    对高频噪声要求严格的话,可以采用软开关技术。关于软开关,有很多书专门介绍。
    5、二极管后接电感(EMI滤波)
    这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。
AO-Electronics傲壹电子
