ZCC5105 同步降压48V输入+3.3V的 LDO 输出 一:概述 ZCC5105是一颗1MHz固定频率的同步降压型DCDC电源转换器,最高可以工作在48V的输入 电压,输出电压可以通过外部分压 电阻设定,最高可达24V,拥有1.2A逐周期峰值限流保护 ZCC5105内部集成了低导通内阻的上管和同步整流下管,无需外部整流肖特基 二极管,和同类产品相比大大减少了系统的成本,同事也提升了电源转换效率。ZCC5105控制器环路采用峰值 电流模和内部环路补偿网络,大大简化了 电路设计,同时峰值电流模比电压模具有良好的瞬态相应。 ZCC5105高达1MHz的工作频率支持外部最小2.2uH的滤波 电感,同时系统转换效率峰值可达到90%。 ZCC5105集成了自适应反馈环路设计,可以通过反馈引脚FB的阻抗,自适应的工作在电压反馈模式(FB=1.0V)和电流反馈模式(FB=0.2V),既可以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模式。 ZCC5105同时提供一路3.3V供电电源,最大负载25mA,可以作为控制外部控制电路供电电源。采用体积小、散热好的ESOP8和 ESSOP10封装。 二:特点 ·输入电压范围14V-48V ·输出电压可调节1V-(0.9*Vin)V ·1.2A逐周期峰值限流 ·内部环路补偿 ·1MHz工作频率,支持小型 L、C 器件 ·内部集成同步营,无需外部肖特基二极管 ·自适应恒压/恒流工作模式:FB=1.0V或FB=0.2V ·提供3.3V LDO输出,带载能力15mA ·峰值可达95%转换效率 ·可靠的过流、短路、过温保护 ·ESOP8L& ESSOP10封装 三:应用 ·高压电源偏置
