SCHURTER (硕特)推出具有低跳闸温度的热熔断器
发布时间:2021-11-30 16:43
SCHURTER集团于2018年推出了RTS过热保护器,目前推出的最新型号在温度超过175°C时就会引发跳闸。RTS是一种特别紧凑的过热保护装置,适用于采用SMD技术的功率半导体产品,可满足最高要求。 RTS(可回流热控开关)的作用在于防止高度集成的功率半导体元件出现过热。在机械激活之前,新型热控开关可在常规回流焊设备上焊接,回流焊温度最高可达260 °C。 热失控是指功率半导体由于自我增强或发热过程而出现过热,在当前功率密度提高和电子电路微型化的趋势之下,这一问题尤为突出。RTS作为故障保护装置可在温度上升至175 °C时就可靠地中断电路,可更好地解决常见功率半导体的工作温度问题,从而防止其发生热失控。 新的过热保护装置尽管额外增加了分流器功能,但依然保持了极小的尺寸和最大化的分断容量。RTS占用面积仅为6.6 x 8.8 mm,但其工作电流最高可达130A,额定电压可达60VDC。
带分流器功能的型号内置有集成电阻,对温度的依赖特别低。通过该电阻可进行精准的电流测量,并可通过控制器或其他方式实现额外的非热电路保护。 网际网路 过热保护[1] 数据表 RTS[2] 可回流热控开关视频[3] 关于SCHURTER集团 SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。该公司专注于安全电源和易于使用的设备。其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。 |
