查看: 1200|回复: 0
[供应] 检测石灰石中二氧化硅含量的仪器
发表于 2021-11-26 19:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测石灰石中二氧化硅含量的仪器,检测石灰石中二氧化硅含量的仪器由【全自动石子硅含量测定仪】提供的检测石灰石硅的仪器:186-3922-5135检测石灰硅的仪器,化验白云石二氧化硅的设备,检测石头二氧化硅的仪器,化验石子二氧化硅的机器,全自动石头二氧化硅检测设备,**石头二氧化硅检测仪器,石粉二氧化硅分析仪器,石料二氧化硅化验设备
  原理
  二氧化硅测定仪是根据分光光度法分析的原理设计的一款仪器,其工作原理是利用物质对不同波长的光呈现选择性吸收现象来进行物质的定性和定量分析。本仪器根据相对测量原理先设定参比样品(溶剂、蒸溜水、空气等)的透射比为100%,再测量待测样品的透射比,从而达到分析的目的。测得的透射比与待测样品的浓度之间关系,在一定范围内符合朗伯——比耳定律。
  A=KCL=-logI/Io
  T=I/Io
  其中:
  T透射比(透过率)
  A吸光度
  C溶液的浓度
  K溶液的吸收系数
  L溶液的光径长度
  I透射光强度
  Io入射光强度
  三、特点
  二氧化硅测定仪是一款结合现代精密光学和最新微电子等高新技术,研制开发的新颖的二氧化硅测定仪。它具有以下特点:
  采用低杂散光,高分辨率的光栅型单光束光路结构,仪器具有良好的稳定性,重现性,光度线性和精确的测量读数。更小的光谱带宽可满足常规分析测试项目的要求。
  采用最优化设计和最新微处理机技术,使仪器具有自动调0%T和100%T等控制功能以及T、A、C、F等测试方式(正在研发中,暂无此功能)。
  数字显示器可明亮清晰地显示透射比、吸光度和浓度等参数,提高了仪器的读数准确性。
