查看: 1898|回复: 0
开关电源
发表于 2021-11-26 10:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源电压电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十KHz和几MHz),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,随意性更大,这样PCB分布参数提取难度加大,同时近场干扰估算也更困难。
    1MHz以内
    以差模干扰为主,增大X电容就可解决。
    1MHz---5MHz
    差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决;5MHz以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈会对10MHz以上干扰有较大的衰减;对于25--30MHz可以采用加大对地Y电容、在变压器外面包铜皮、改变PCBLAYOUT、输出线前面接一个双线并绕的小磁环,zui少绕10圈、在输出整流管两端并RC滤波器
    30MHz---50MHz
    普遍是MOS管高速开通关断引起,可以用增大MOS驱动电阻,RCD缓冲电路采用1N4007慢管,VCC供电电压用1N4007慢管来解决。
    100MHz---200MHz
    普遍是输出整流管反向恢复电流引起,可以在整流管上串磁珠。
    100MHz-200MHz之间大部分出于PFC MOSFET及PFC二极管,现在MOSFET及PFC二极管串磁珠有效果,水平方向基本可以解决问题,但垂直方向就很无奈了。
    开关电源的辐射一般只会影响到100MHz以下的频段,也可以在MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率会有所降低。
AO-Electronics傲壹电子
