查看: 1167|回复: 0
[供应] 石油焦化验设备含硫量检测仪器
发表于 2021-11-25 18:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验石油焦总硫的仪器 , 检测石油焦的设备 , 化验石油焦全硫的设备 , 石油焦分析仪器
  石油焦化验设备含硫量检测仪器,石油焦化验设备含硫量检测仪器测试石油焦硫含量的设备由【全自动石油焦测硫仪】提供的石油焦灰分检测仪:186.3922.5135石油焦热值分析仪器,测试石油焦发热量的仪器,化验石油焦总硫的仪器,检测石油焦的设备,化验石油焦全硫的设备,石油焦分析仪器
  技术指标:
  硫的测量范围:0-30%。
  控温:保证0-1100℃高温段的精度1.0级,外接WRP(即S值)型铂铑10-铂
  热电偶:加热体为硅碳管,高温区长度≥90毫米,
  升温速度:25-30℃/分,≤30分钟可升到1050℃。
  电解池:容积为400毫升,电解铂电极面积lcm X 1.5cm,
  仪器的稳定性:开机5分钟后仪器进入稳定状态。
  供电电源:220V±20%50Hz
  仪器尺寸(mm):控制器:360X320X140控温炉:580X25X270
  功能特点:
  自动判断滴定终点,缩短了实验时间。
  采用PID控制炉流,自动调整炉流大小,
  和传统控制器相比可以延长3倍硅碳管的使用寿命。
  送样机构采用电子开关,可靠性更高。
  不会因为开、关机顺序产生过电解现象
  自动打开电解。
  全中文显示,简单易操作。
