单片机与人机界面通讯的最简单方法
发布时间:2011-10-20 10:27
发布者:wqlcd_911
很多时候,工业控制或者产品设计方面受到PLC这种功能确定,扩展麻烦,成本昂贵等方面的制约因素,需要独立开发一种特殊功能,但是又需要连接触摸屏通讯,工程师在这个方面往往需要花费很大功夫,现在我要帮大家解决的问题就是 单片机与人机界面触摸屏通讯的最简单,最有效的 2种方法,其实就是分为2种通讯协议,即工业标准的 Modbus RTU协议和 工程师自己定义的 自由协议。![]() 本实例采用广州市微嵌计算机科技有限公司(公司网站: ![]() 方案比较: 方案一 modbus—rtu协议: 优点:工业标准通讯协议,具有通用性,,传输数据量大 缺点:需要时间去了解协议的格式和以及按照规定编写通讯程序(我们提供MODBUS-RTU源代码,客户直接移植就可以,不必费心) 方案二 自由协议: 优点:数据格式客户自己定义,灵活多变,定制性强,可以模拟任何已知报文的通讯协议 缺点:传输数据量不大,通用性不强,移植不方便 工程师可以根据以上两种通讯协议的优缺点来选择理想的方案; 实现方法:首先下载公司的人机界面组态软件(下载地址 ![]() 方案一: 1. 工程属性选用MODBUS-RTU协议; 2. 先了解MODBUS-RTU协议,基本的01 03 05 06 16 的功能码需要了解,其他可以不去深究;提供相关的资料 3. 使用我们提供的MODBUS-RTU协议(C语言)开发源代码,把主要的01 03 05 06 16 函数移植到单片机通讯上,大大节省了开发时间; ![]() 方案二: 1. 工程属性选用FreeProtocol协议; ![]() 3. 打开控制令编辑器(设定—>宏指令—>宏指令编辑器)或者直接按F8; 4. 新增宏指令,在宏指令里面使用到Output()、Input()、SetWordData()、GetWordData()这四个函数;注:可以参考附一 5. Output()函数,把设定好的字符串发送到相应的串口输出;Input()函数,从设定好的串口读取需要的字符串; 6. 采集显示: SetWordData()函数,把Input()函数接收回来的数据,发送给HIM用户自定义寄存器里,然后在显示控件里填上已经有数据的HIM寄存器,即可显示单片机采集上来的数据; 7. 改写发送: 在显示控件了把需要改写的数据绑定HIM寄存器,使用GetWordData()获得修改后的数据,通过output()发送把数据发送到单片机; ![]() http://dl.dbank.com/c0e9kek2e1 Output(); 【描述】 第一个参数channel表示通道,如果通道为com1,则channel=1;如果通道为com2,则channel=2,数据类型为int。 第二个参数pString表示从通道输出的字符串的地址,数据类型为unsigned char *。 第三个参数count表示字符串中的字符个数,数据类型为int。 第四个参数result表示Output函数运行后返回的结果,如果result大于0,则表示读写有效,数据类型为int。 注意:此函数只能用在freeprotocol(自由协议通道)中。 【用法】 Output(channel,pString,count,result); 【举例】 char srt[9]; int result; Output(1,str[0],9,result); Input(); 【描述】 第一个参数channel表示通道,如果通道为com1,则channel=1;如果通道为com2,则channel=2,数据类型为int。 第二个参数pString表示写入通道的字符串的地址,数据类型为unsigned char *。 第三个参数count表示字符串中的字符个数,数据类型为int。 第四个参数result表示Output函数运行后返回的结果,如果result大于0,则表示读写有效,数据类型为int。 注意:此函数只能用在freeprotocol(自由协议通道)中。 【用法】 Input(channel,pString,count,result); 【举例】 char srt[9]; int result; Input(1,str[0],9,result); GetWordData(); 【描述】 函数功能:从通道中读取Word数据。 第一个参数channel表示通道,数据类型为unsigned char。 第二个参数slaveID表示从机号,数据类型为unsigned char。 第三个参数address表示系统通道地址,数据类型为unsigned short。 第四个参数count表示要读出的字的个数,数据类型为unsigned short。 第五个参数表示命令号,数据类型为unsigned char。 第六个参数pvalue用来保存从系统通道读出的count个字,数据类型为unsigned short *。 【用法】 GetWordData(channel,slaveID,address,count,cmd,pvalue); 【举例】 unsigned short wordData[10]; GetWordData(0, 1,8000, 10, 0,wordData); 从系统通道 8000地址中读取10个数据到wordData SetWordData(); 【描述】 函数功能:从通道中写入一个Word数据。 第一个参数channel表示通道,数据类型为unsigned char。 第二个参数slaveID表示从机号,数据类型为unsigned char。 第三个参数address表示系统通道地址,数据类型为unsigned short。 第四个参数cmd表示命令号,数据类型为unsigned char。 第五个参数pvalue用来保存写入系统通道的字,数据类型为unsigned short。 【用法】 SetWordData(channel,slaveID,address,cmd,source); 【举例】 unsigned short wordData = 1; SetWordData(0, 1,1000,0,wordData); 把wordData中的Word数据写到系统通道 1000地址处 附录二: 使用自由协议来模拟modbus-RTU //COM1:freeprotocol //COM2:modbus-RTU /*自由协议通道采集数据存放在系统通道,在界面显示 modbus通道采集到的数据,处理后,发送到自由协议的设备上*/ unsigned char command[32]; unsigned char response[32]; unsigned char temp1,temp2; unsigned short address, checksum; unsigned short read_no, return_value1, return_value2,return_value3,read_data[2], i; unsigned short com2_data; /****************以上是新建需要使用的变量***********/ Fill(command, 0, 32);// initialize command[0]~command[31] to 0 Fill(response, 0, 32); //把command 和response 初始化 command[0] = 0x1;// 设置发送字符窜的第一个数据 station number command[1] = 0x3;// 设置发送字符窜的第二个数据 read holding registers (function code is 0x3) address = 0;// starting address (4x_1) is 0 HiByte(address, command[2]);//设置发送字符窜的第三个数据 LoByte(address, command[3]);//设置发送字符窜的第四个数据 read_no = 2;// the total words of reading is 2 words HiByte(read_no, command[4]);//设置发送字符窜的第五个数据 LoByte(read_no, command[5]);//设置发送字符窜的第六个数据 CRC(command, 6,checksum);// calculate 16-bit CRC LoByte(checksum, command[6]); //设置发送字符窜的第七个数据 HiByte(checksum, command[7]); //设置发送字符窜的第八个数据 Output(1,command,8, return_value1); //把设置好的8个数据,从通讯口1发送出去,具体参数设置参考Output()使用 Input(1,response,9,return_value2); //从通讯口1等待接收9个字符数据,并且放在response[0]~response[8],具体参数设置参考Intput()使用 CRC(response, 7,checksum); //对采集上来的9个数据中前7个进行了CRC-16校验,校验结果存放在checksum LoByte(checksum, temp1); //把checksum的低8位放在temp1 HiByte(checksum, temp2); //把checksum的高8位放在temp1 if(temp1==response[7]&&temp2==response[8]) //CRC校验码进行对比判别时候接收正确 { //CRC检验正确后,把采集来的数据中指定需要的数据放在read_data[] read_data[0] = response[4] + (response[3] << 8); read_data[1] = response[6] + (response[5] << 8); SetWordData(0 ,1 ,0 ,2,0 , read_data); // 通过SetWordData()函数,把read_data送到系统寄存器中,具体使用需要参考SetWordData()函数使用 } GetWordData( 2, 1, 2, 2, 3, &com2_data); // 通讯口2,使用的是modbus-RTU协议, command[0] = 0x1;// station number command[1] = 0x6;// wirte holding registers (function code is 0x6) address=10; checksum=0; HiByte(address, command[2]); LoByte(address, command[3]); HiByte(com2_data, command[4]); LoByte(com2_data, command[5]); CRC(command, 6,checksum);// calculate 16-bit CRC LoByte(checksum, command[6]); HiByte(checksum, command[7]); Output(1,command,8, return_value3); //发出定义好8个字符串 |
