查看: 672|回复: 0
[供应] ZCC8570  通用 LCD 驱动与控制电路替代BL55070
发表于 2021-11-25 16:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
ZCC8570是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有4背极和35段极共140位
的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8570具有I2C总线
接口,具备自动地址增量功能。
2 特性
·单芯片 LCD 控制器/驱动器
·可选择背极驱动方式:静态或者 2、3、4 背极方式
·可选偏置电压:1/2 或 1/3
·宽工作电压范围:2.5~5.5V
·I2C 总线接口
·4 背极,35 段极输出
·35×4 共 140 位显存
·低功耗设计。节电方式下5V 动态工作电流为 11uA,3.3V 下动态工作电流为9uA,通过指令设置 SLEEP 模式时,电流小于 0.2uA
·多种闪烁方式
·VLCD 引脚调整 LCD 工作电压
·兼容 TTL/CMOS电平
·低压 CMOS 工艺设计
·高抗 EMC 性能
·LQFP-44 封装形式
3 应用
·电表、水表、汽表
·玩具
·手持仪表
·闹钟
